Volvo S40 2004: Takkend motorgeluid
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Beste, ik heb pas geleden een Volvo in goede staat ( buiten de motor) voor erg weinig geld gekocht, alleen had deze natuurlijk wel een probleem hij maakt bij het gas geven een kloppent geluid. Als die stationair staat hoor je het erg zachtjes bij het starten alleen als die hoger in de toeren gaat. Zat zelf te denken aan een versleten krukas lager of tewel rod knock.
Maar weet dit niet zeker. Waar moet ik het eerst checken om een diagnose te stellen?
Ferree
Maakt denk ik niet zoveel uit wat het is,het blok is verrot en dus heb je twee mogelijkheden.
Blok van de sloop of reviseren.
Geluiden van achter een pc beoordelen is lastig.
Je geeft zelf al aan dat de motor slecht is.
Je kunt de carterpan er onderuit halen en de lagers controleren als je denkt dat het onderuit weg komt bv.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Ik denk dat het je vvt/nokkenastamdwiel is.
Deze gaan vaak stuk en lastig aan te komen.
Of de sollenoid van de vvt is verstopt of defect.
Dus veel om te onderzoeken , enige kennis is een must.
Een renaultblok toevallig ? Nokkenas versteller rammelt dan vaak . Het klinkt niet gezond maar volgens kenners kan hij er oud mee worden .Lees je in over de werking. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Klopt hij kan er idd heel oud mee worden.
Let wel KAN
Dacht niet dat renault een 1.8 motor voert voor volvo , kan het mis hebben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
