Volvo S40 2006: Kloppende motor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: B4184S11, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Kloppende geluid
Lijkt uit de motor te komen
Geluid gaat mee met de toerental
Wordt wel iets minder met warme motor
jakob-1
330 km
al 8 jaar lid
misschien een geluidsopname plaatsen kloppen is meestal niet goed,je kunt vast proberen een voor een de bougiekabels eraf te trekken kijken of het kloppen bij een of andere cilinder minder wordt,dan denk ik aan drijfstanglagers
Vvt nokkenasverstellers kunnen ook een mogelijke optie zijn.
Heeft deze motor niet. Zit er niet gewoon een bougie los?
harry4203 39.570 km Reageer
Ga morgen direct kijken
jakob-1 Topicstarter 330 km Reageer
Geen bougie los
Heb er een schoonmaakmiddel van hillman ingegooid
Na 20 minuten auto stationair olie eraf laten lopen nieuwe oliefilter
En het lijkt minder zijn geworden
De oliefilter uitelkaar gehaald
Niets gevonden wat lijkt op slijpsel
inlaat met oplosmiddel ingespoten
En motor met een middel van hillman spoeld ( na 20 minuten olie gewisseld)
Geluid is bijna weg
Maar de hoge olieverbruik blijft 😢😢
Heb je het uiteindelijk kunnen vinden? Ik heb dezelfde klachten en heb eigenlijk exact hetzelfde als jij gedaan.
SemVolvo 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
