Volvo S40 2003: Snelheidsmeter volvo S40 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900
Snelheidsmeter volvo S40 2003.
De snelheidsmeter valt regelmatig weg.
Over het algemeen gebeurt dit pas na circa 20 minuten rijden, maar dat is geen gegeven, kan namelijk ook enkele weken geen probleem geven. En spontaan tijdens het rijden terug komen.
Ik krijg geen storingen op het dashboard te zien en ook de ODB lezer geeft geen fouten.
Zelf heb ik meerdere keren de stekker verbindingen van het dashboard gecontroleerd en schoon gemaakt.
Solderingen op de print van het dashboard gecontroleerd en waar ik twijfelde opnieuw gesoldeerd.
De sensor op beide voorwielen gecontroleerd op beschadigingen en de encoder ring gecontroleerd en schoon gemaakt.
Ik las ergens dat de fout ook nog in de ABS box zou kunnen zitten, maar dan zou je een melding moeten zien op het dashboard.
Heeft iemand een suggestie want ik weet het even niet.
De snelheidsmeter is analoog en de kilometerteller is digitaal ( deze valt dus ook weg).
Alvast bedankt.
Haka12
85 km
al 6 maanden lid
Wat idd vaak voorkomt zijn slechte solderingen in het instrumentenpaneel.
Of de connector verbinding daarvan is slecht.
Vermoedelijk is de sensor voor de snelheid/afstand defect (dus niet de ABS sensoren)
Deze zit ergens achterop de versnellingsbak naast de linker aandrijfas.
Beunhaas 10.870 km Reageer
Ook de kabel naar de versnellingsbak gecontroleerd maar helaas ook hier geen afwijkingen gevonden
Haka12 Topicstarter 85 km Reageer
Ik noem niet voor niets de SENSOR....dus niet de kabel...
Klopt verkeerd verwoordt door mij.
De auto stond op de brug, zodoende kon de garage er gemakkelijker bij en deze heeft niets vreemds kunnen zien aan de sensor.
Het vreemde is dat het dus soms dagen goed gaat en dus spontaan komt en gaat.
Aan een sensor kan je niks zien, die moet je doormeten of meteen vervangen...
Als ik lees over de sensor dan geeft deze ook het toerental door. En deze meter blijft het goed doen.
Dat is ALTIJD een andere sensor dan die voor snelheid/afstand....
Bedankt voor je reacties ik ga hem een doormeten en nogmaals de solderverbingen controleren in het dashboard.
Ik zag dat dit een 2 draads sensor is, dan zou je toch verwachten dat bij een breuk hij niet wisselvallig moeten zijn.
Voor wat het waard is: Ik berij zelf een auto uit die stal (Nedcar) en die heeft al jaren last van af en toe uitvallen van de snelheid + km teller, de laatste jaren wordt het erger, en ik denk dat het niet in de bedrading zit maar in de sensor ZELF...
Ik ben gewoon te lui om het ding te vervangen, voor de snelheid heb ik m'n Garmin navigatie als backup
Ja hier ook al een lange tijd het probleem (1 jaar) maar het begint mij te storen ook cruisecontrol valt dan uit.
Gebruik ook sygic of FM voor de snelheid
Kun je die sensor niet beter gewoon domweg vervangen, zo heel duur is ie niet, en de kans dat t de klacht oplost is erg groot. Die sensor ga je niks aan meten met deze af en toe klacht.
desnoods haal je er ff 1 op de sloop.
harry4203 39.520 km Reageer
Zeker waar ga daar ook eens kijken.
Bedankt voor je hulp.
Ik heb eens een ODB lezer aan de auto gehangen tijdens het rijden en die geeft wel de snelheid aan terwijl de snelheidsmeter op het dashboard het niet deed. Lijkt mij dat het dan enkel aan het dashboard kan liggen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
