Volvo V70: Inhouden en bokken-stotteren op lpg
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 2,5 10v
Ik ben net terug van de noordkaap en ik heb ook zoiets. Vlak voor we weg gingen stotterde mijn v70 classis ook. De dealer heeft er een nieuw relais ingesoldeerd. De auto liep erg goed daarna voor zeker 2000km. 2 dagen voor de grote rit begon ie weer in te stotteren (meestal na een kwartiertje rijden) zo erg dat je eigenlijk op benzine moest rijden. De dealer heeft er 2 busjes forte injectiereiniger ingedaan en na deze ingreep reed hij wel weer goed.
In zweden getankt en die man douwde er 50 Liter LPG in (is dat wel goed voor de pomp)! Ik krijg er niet meer in dan 43 in nederland. Ik kon gewoon de tank leegrijden maar bij de volgende tankbeurt reedt ie echt verrot. Alleen op een koude motor kan ik nu een kwartier rijden en dan begind ie te stotteren en te bokken. Als ik net start en hij gaat van benz. op lpg, kan ik ook geen volgas geven...dan is het net of ie verzuipt.
Wat is dit
Integrale
3.070 km
Ik heb net een grote beurt gedaan incl bougies en ik heb de stroomverdelerkap ook even bekeken maar die ziet er nog goed uit. Slecht een klein beetje aanslag heb ik eraf gehaald.
Forte motorflush gedaan.
LMM heb ik ook schoongemaakt met remmenreiniger.
Nog steeds heeft de auto het dat ie (op benzine uiteraard vanwege G3) moelijk aanslaat. 8000 km terug of beter gezegd: 3 weken terug starte hij in ene. Nu gaat ie toch zeker wel 5 sec rond voordat ie aanslaat. Na verloop van tijd gaat ie op gas en dan is het toch zo slecht rijden...het is net of ie verzuipt of teveel lucht krijgt en het toerental schommeld enorm tussen 500 en 1500 stationair. Ik moet zeggen dat ie op benzine ook 1300-1500 stationair draaid. Later als de auto warm is is het normaal.
wie o wie ken dit probleem en kan mij helpen?
Integrale Topicstarter 3.070 km Reageer
Ik heb nu het idee dat ie meer benzine neemt dan gas. Als ik alle kabels bij de gastank lostrek blijft de auto nog lopen ook...klopt dit?
Ik heb het gasklephuis ook nog schoongenmaakt. Ook heb ik de gasinjectors eruit gehaald en de ringen schoongemaakt en wat aluminium aanslag weggehaald.
Zonder resultaat! Wie o wie kan me verder helpen?
Loopt tie niet op 2 brandstoffen?.
Nou dat zei ik ook 2 maanden terug tegen de dealer en die heeft om deze reden een nieuw brondstofonderbreek relais erin gesoldeerd. Het ging een tijdje goed tot op heden.
Is het geen tempsensor die een verkeerde waarde doorgeeft als de motor koud is.
Hoe zit het nou?
Als het lpg knopje aangeeft dat ie op gas loopt...moet je toch de stekkers van de benzine injectoren eraf kunnen halen?
Dit deed ik dus vanmiddag terwijl hij op lpg liep en de motor liep bij elke benz. injector die ik los haalde beroerder, totdat ze allemaal los waren gekoppeld...toen viel die zelfs uit.
Als ik de lpg voeding in het motorruim lostrek loopt de auto nog steeds, zei het erg beroerd.
DAn zit het in de brandstofonderbreker relais. Deze is al varvangen misschien dat de regeleenheid het niet door krijgt of zo.
Slecht lopen kan ook komen dat je benzine injectors verstopt zitten. Wat is het merk van de gasinstalatie
Highway 28.410 km Reageer
vialle.
Ik heb zelf een test gedaan:
Beide brandstoffen afgetopt.
72 km gereden en weer tanken van beide branstoffen.
Precies wat ik al dacht...hij rijdt op 2 branstoffen, en hoe...
Ik verbruikte op dat stukje 8.8 l lpg en 8.1 l benzine...dat verdiend niet de zuinigheidsprijs.
Woensdag gaat de dealer er weer naar kijken want hij denkt het nu dus ook nadat ik het hem heb laten zien vandaag.
Ik heb trouwens de temp. sensor ook vervangen en hij start weer netjes. Dit staat er los van natuurlijk.
Je hebt de brandstofdrukregelaar lek. Deze zit op de inspuitverdeelleiding. Trek het vacuumslangetje er maar eens af. Als er benzine uit de regelaar komt is deze inwendig lek. Komt veel voor bij LPG auto's.
rensk001 4.210 km Reageer
ik heb de vacuumslang van de drukregelaar, bij de zijde van de vacuumpomp losgehaald omdat je daar makkelijker bij kon, losgehaald met draaiende motor en er kwam geen benzine uit. Ik rook het zelfs niet eens en ik heb er zelf ook nog aan lopen zuigen, en ik proefte geen benzine.
Of moet het wel echt onderaan bij de drukregelaar eraf getrokken worden?
Vandaag heeft de dealer er nog naar gekeken en ook nog bij 'hun' gas inbouw-bedrijf geweest en die konden er ook niet wijs uit worden.
Op een of andere manier communiceren de vialle computer verkeerd mer de computer van de auto.
Dat heb ik weer...
wat doen ze nu...ze gaan maandag met de auto naar Vialle in Eindhoven en als die er niet uitkomen...dan weet ik het ook niet meer.
Jullie horen nog van me!
Hij is naar Vialle geweest en hij is nu gemaakt...wel weer 380 achter de wagen maar goed.
Volgens hun communiceerde de auto computer niet meer met de gascomputer.
Er gaat normaal (ik vind van niet hoor) dan een nieuwe computer in de auto.
De mannen van vialle hebben de computer open gemaakt en er een paar nieuwe connecties in gesoldeerd zodat er geen dure nieuwe in moest. Ik was er niet bij dus kan jullie niet vertellen van de hoed en de rand, maar dit vertelde zij mij.
gr
