Volvo S60: irritante rammel ergens achterin
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
hallo medeweggebruikers. de laatste tijd hoor ik van achteren een irritante rammel. als ik over een drempel rustig rijdt, is het alsof er iets los ligt en geeft dus die irritante rammel. heb alles uit de kofferbak gehaald en weer gaan rijden... helaas, nog steeds die rammel. wat kan dit zijn? is het in de kofferbak of misschien de uitlaat, maar zo ik heb kunnen zien hangt hij nog in de rubbers..
Ron10345
3.275 km
al 23 jaar lid
Zijn Het Niet De Koppel Stangen Van De Achterstabilisator Die Je Hoort Rammelen.
Trek Daar Eens Aan Als De Wagen Op Zijn Wielen Staat Als Ze Speling Hebben Voel Je Het Gelijk.
Groetjes Jan.
jan T 60.095 km Reageer
dank voor meedenken.. ik ga morgen het uitproberen. laat weer van mij weten. thanx.
Ron10345 Topicstarter 3.275 km Reageer
Geen afgebroken schroefveer dit op de veerschotel rammelt.
hoi, stabil.stangen (of koppelstangen) vertonen enige speling, maar ik bemerk geen piep, rammel of welk geluid dan ook. ook niet als ik er hard aan trek. bij de veerschotel kan ik niet komen, het zit totaal ingebouwd in kunststof wielkast. kan het iets anders zijn, of moet ik toch de koppelstangen vernieuwen? mag er overigens wel enige speling in zitten? zo'n 3 á 4 mm kan ik ze om de as bewegen. graag advies.
Ik heb ditzelfde probleem in mijn V40. Echter daar is het hitteschild boven de einddemper een beetje los gekomen en deze raakt af en toe de einddemper. Ook hier hangt de einddemper nog goed in de rubbers. Ik zou daar eens naar kijken.
lijkt mij ook logisch. ik ga daar weer naar kijken. laat van mij horen! thanx.
helaas.. was te mooi om waar te zijn.. terug bij af. ruimte genoeg tussen hitteschild en de uitlaat, ook als je de auto naar beneden trekt. schokbrekers lijken mij goed, kost veel moeite ze naar beneden te trekken. dus mensen, iemand enig idee?
Schokbrekers en schroefveren zijn twee verschillende dingen.
Schokbreker dempt de beweging van de auto
Schroefveer draagt de auto en heeft geen demping daar zordt de schokbreker voor.
Dat de auto nog veert zegt niets over de schroefveer , daar kan best een winding af zijn.
hallo, ik gooi maar wat in de groep... mijn mercedes had dit ook en na grondig onderzoek, bleek dat er enkele schotten in de uitlaat los waren. een monteur heeft de uitlaat opengesneden en de twee schotten verwijderd. toen weer dichtgelast en het gerammel was voorbij. is dit hier ook van toepassing of moet ik het nog steeds zoeken in de ophanging etc.?
Alles is mogelijk , sla eens tegen de demper aan misschien hoor je wat , anders laat er eens iemand naar kijken die weet waar naar tekijken ,dit schiet niet op.
kaleido 1 158.950 km Reageer
hallo, dank voor meedenken.. maar sluit dit probleem maar. voorlopig kom ik er niet aan toe om het probleem te (laten) onderzoeken. dank voor reacties.
Hey Ron,
De boosdoener bij mijn S40 was de midden demper. Binnenwerk was op de een of andere manier losgeraakt.
Je kan eenvoudig achter komen door de voor- of de achterdemper vast te houden/tegen de wagren te drukken.
Gr Han
nou, daar ben ik dan met het antwoord/de oplossing... het bleken enkele losse schotjes te zijn in de achterdemper (wat mijn 1e vermoeden was).. ff een nieuwe achterdemper en weer tig-honderd euries lichter.... maar goed, het is verholpen! thanx voor meedenken!
nou mooi om teweten en jij ben van een irritant geluid af.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
