Volvo S60: Te hoog CO gehalte Volvo S60
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5244S
Misschien kan iemand me tips geven omtrent het volgende ik heb sinds 2 jaar het motormanagementlampje branden en ben altijd probleemloss door de APK gekomen wat betreft dde CO meting.
Wel gaf een universeel uitleesapparaat van het apk keuringsstation aan dat er misschien een storing in de voorwarming kan zitten van de lambdasonde.
Graag wil ik weten hoe ik dit probleem kan oplossen zonder dat mijn volvo garage begint met het vernieuwen van de voorste lambdasonde kosten 300 euro en eindigt met .....................................................
Indien ik hier goed lees kan het probleem ook nog te maken hebben met valseluchtintrek of vcarterventilatieprobleem of ......................
Ik ben voornemens om mijn auto te laten uitlezen en eerts eens met volvomonteurs te praten over welke fourcode's hierop staan en dan verder te analijseren.
Indien iemand me tips kan geven zijn die natuurlijk welkom misschien kan ik de storing dan ook nog zelf oplossen/of mee discusieren met de analijse van het uitleesrapport
Volvo-rijder(1)
125 km
Volvorijder zie eerst achter de code van dat foutje te komen . Om kort te gaan er kan van alles loos zijn .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Van deze motoren gaan de voorste lambdasonde's regelmatig defect. Ik verkoop er per jaar ongeveer 10 van.
Onderdeelnummer is 9497252. Gebruik wel een orginele , met andere krijg je vaak problemen.
rensk001 4.210 km Reageer
Bedankt alvast vor jullie info ik ga maandag 03 sept naar de volvo garage voor het uitlezen van mijn volvo en laat meteen de voorste lambdasonde uitmeten of deze nog werkt?
Indien er vragen zijn die ik kan stellen meld deze dan even dan neem ik dit meevoor het maken van een juiste analijse.
Ook zijn tips welkom die ik tijdens het uitlezen kan stellen.
Groetjes
Volvo-rijder(1) Topicstarter 125 km Reageer
Hoi zoals gezegd vandaag naar dd evolvo dealer geweest voor uitlezen.
Er kwamen 2 storingscode's naar voren n.l
1. ECM-2110 Voorste verwarmde lambda sonde , voorverwarming -Signaal te hoog.
Ik heb de draden voor de lambdasonde laten meten en vlgns de monteur was hier niets mis mee.
2. CCM -0003 Ventilatormotor binnentemperatuursensor Onjuist signaal.
Ik ga ervanuit dat de eeste foutmelding te maken heeft met een te rijk CO gehalte n.l 1,5
Misschien handig om even de tweede foutcode te analijseren en mij tips geven waar ik moet zoeken.
Groetjes
Hoi zoals gezegd een nieuw lambdasonde in mijn volvo en alles werkte weer perfect.
Groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
