Volvo S60: Niet werkende Cruise control
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Ik ben al meer dan 3 jaar een trotse eigenaar van een Volvo S60, deze destijds zelf geimporteerd van uit duitsland.
Helaas kwam ik er na de invoer achter dat de cruise niet werkte. Heb toen nooit de moeite genomen om de computer te laten uitlezen.
Nu heb ik voor een maandje geleden mijn automobiel laten chippen van 140 naar 170 pk. Toen ook maar meteen de storings codes laten uitlezen.
Er stonden 2 storings codes in, eentje voor het niet werken van de cruise, en eentje voor het niet werken van de koppelings pedaal schakelaar.
Eer gisteren deze schakelaar maar eens gedemonteerd en door gemeten. Het is een " gewone " potention meter, en als ik de weerstand er van meet, dan verandert deze al naar gelang de indrukking.
Hij lijkt mij dan ook niet defect?
Zijn er nog andere mogelijke oorzaken of kan ik toch het beste deze schakelaar vervangen?
KipjeS60
180 km
al 15 jaar lid
Hij zou moeten werken als maak / breek contact.
kaleido 1 158.950 km Reageer
Deze "schakelaars" lijken gewoon te werken maar de waardes vallen soms NET buiten de tolerantie waardoor de cruise-control niet werkt !!
En dit is overigens geen "aan/uit-schakelaar" maar een potmeter !!
Heren, bedankt voor de informatie.
Ik investeer in een nieuwe potmeter!
KipjeS60 Topicstarter 180 km Reageer
vondt ik dit nog even op het internet:
Clutch Pedal Position Sensor.
All modern vehicles with standard transmissions have a safety feature that prevents the car from being started while in gear and lurching forward. The starter is disabled unless the clutch pedal is depressed, but if this switch goes bad it is possible for power to be delivered to the starter even when the clutch pedal is released allowing for a potentially dangerous situation. If you notice that you can engage your starter with your car in gear you should replace your starter inhibitor switch (also sometimes called a neutral safety switch) as soon as possible for safety's sake as well as preventing possible damage to your starter.
schijnt voor de V70 / S60 te gelden...
Ik heb de nieuwe pot meter geinstalleerd, en de fout codes laten resetten, nog geen cruise.
toen de accupolen los gekoppeld en 5min later weer aan gekoppeld nog geen cruis.
iemand een ander idee? kan ik het stuur los halen en de schakelaars door meten?
heb je nu wel of geen foutmelding op je scherm nu hij het niet doet.
teksten zoals motormanagement service vereist of iets dergelijks ??
nee ik heb geen fout melding, cruise meld zich af en toe. tijdens het vervangen van de gasklep heeft de dealer een kapote stuur schakelaar Geconstateerd. Deze is vervangen en het probleem verhoplen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
