Beste Volvo kenners, Auto heeft 340.000(op LPG) gelopen. Voelt en rijdt als nieuw. Ongelofelijk.
Sinds kort doet de blower van mijn kachel het niet meer. De lampjes van de ECC unit knipperen.
Eerst deed de blower het alleen nog op standje 5 van de ECC unit in het dashboard.
Nu is ie er compleet mee gestopt.
Het forum afgespeurd en veel commentaren gezien die op mijn probleem lijken, echter,
het is geen goede match. Er wordt veel gesproken over de kachelweerstand.
Meten = Weten ?
Ik heb de spanning gemeten die op de blower wordt gezet, dat loopt van 5V bij stand 1
tot 12V op stand 5. Je zou denken dat alle electronica in orde is.
Wie weet of ik zeker mijn blower stuk heb, of juist niet ? Ik koop niet graag iets onnodigs.
Elke hulp of commentaar is welkom ! Dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
Zit vlak naast de blower onder het dashboardkastje. 2e hands op de kop getikt en in 10 minuten er op gezet. Verwarming doet het weer.
