Volvo S40: stotteren bij half gas
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i 16V
Ik heb sinds kort dat mijn auto licht begint te stotteren/ in te houden bij half gas. Als je optrekt en vol gas geeft lijkt ie het niet (of nauwelijks merkbaar) te doen, maar zodra je rustig rijdt, het gas een beetje los laat en dan een klein beetje gas bij geeft, dan begint het stotteren van de motor.
IK las in andere berichten al dat dit misschien de luchtmassameter is, maar ik kon geen berichten vinden met exact dezelfde symptomen.
Bij voorbaat dank voor jullie hulp!!
koba82
160 km
al 15 jaar lid
Kan een luchtmassameter zijn, maar ook valse lucht veroorzaakt dit.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Vooral luchtmassameter en lambda sonde.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
Dank voor het snelle bericht.
Ik ga de slangen e.d. controleren. Midden + einddemper zijn vervangen paar maand geleden, ik heb toen niks gehoord over eerste stuk.
Bougies + brandstoffilter zijn zeker 40.000 km oud.. tank is niet volledig leeggereden, maar wel ca 62 l getankt terwijl er volgens boekje 60 l in kan.
koba82 Topicstarter 160 km Reageer
[quote=koba82]Dank voor het snelle bericht.
Bougies + brandstoffilter zijn zeker 40.000 km oud.. tank is niet volledig leeggereden, maar wel ca 62 l getankt terwijl er volgens boekje 60 l in kan.[/quote]
Ben je ondertussen verder gekomen met je probleem ? Was er vuil uit de tank (als je 62 liter kunt tanken reed ie op de "gassen") in iets gekomen?
Momenteel ervaar ik vergelijkbare problemen. Ging er bij jou een storingslampje branden ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
