Ik ben bezig met vervangen van de kachel ventilator. Lukt echter niet omdat de Jettronic unit zodanig in de weg zit dat het motortje er niet uit kan.
Ik krijg de beugel waarmee dat jetronickastje vastzit met geen mogelijkheid gedemonteerd.
Iemand een idee?
David
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
de Jetronic ecu zit vast met 2 schroeven aan de beugel,
de jetronic ecu kun je dan verwijderen en daarna de houder(beugel) los maken,
de houder (beugel) van de jetronic zit vast met 3 schroeven als deze los zijn kun je
de houder (beugel) verwijderen, (ff goed kijken waar de 3 schroeven zitten)
de kachelmotor kun je daarna verwijderen als de stekker en de 3 of 5 schroeven los zijn,
Let op !! de Accu afkoppelen voordat je de jetronic ecu los maakt en verwijderd.
