Volvo 940 1991: slaat soms niet aan
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B230FB, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 96
hallo experts
het volgende doet zich voor bij mijn volvo slaat soms niet aan ,dan een tijdje weer oke,dan soms weer niet
het volgende is al gedaan;
- brandstofpomp vervangen(onder de auto)
-brandstoffilter vervangen
-krukassensor vervangen
-relais brandstofpomp vervangen
-brandstofdruk regelaar vervangen
-bougies/rotor/verdeler kap zijn ok
-alle massa aansluitingen gecontroleerd is ok
auto heeft het daarna een paar dagen goed gedaan,nu helaas weer hetzelfde probleem.
iemand enig idee???
mvg
adgam
adgam2
570 km
Goedemiddag Adgam. Het lijkt mij dat de veertjes die aan de centrifugaal versteller zitten uitgerekt zijn.
Deze versteller zit onder de plaat waar de contactpunten zitten in de stroomverdeler.
Doordat deze veertjes uitgerekt zijn na al die jaren klopt de voorontsteking niet meer bij het starten. Het beste is om een nieuwe stroomverdeler te plaatsen lijkt mij dan.
Hopelijk heb je nu een richting om weer verder te zoeken.
beste baars,
dank voor uw snelle reactie,
ik zal er morgen naar kijken
ik hou u op de hoogte
adgam2 Topicstarter 570 km Reageer
Zou maar eerst beginnen met compressie te meten,om indruk van de motor te krijgen.
Veelal wordt er diverse onderdelen vervangen welke geen invloed op het probleem hebben ,wat onnodige kosten met zich meebrengt
bert klein 5.155 km Reageer
goedemorgen klein
dank voor uw reactie
zal het zeker ook doen
aan de achterkant van het blok zit de ontsteking als de kering daar olie lekt is ook een mogelijke oorzaak. Het hoofd relais wil ook dit soort problemen geven.
Highway 28.400 km Reageer
goedemorgen allen
ik ben er helaas nog niet uit
-compressie is oke
-ontsteking vervangen,
-bobine vervangen
helaas nog geen positief resultaat
nu is het zo dat de auto niet meer aanslaat ,hmmm
ik hou jullie op de hoogte
o ja even vergeten
ik heb voor de zekerheid de ecu naar actronics gestuurd, die is ook goed bevonden
goedemorgen heren experts
even een update
er is een aparte relais voor aansturing van de injectoren in de motorruimte ,die ik vervangen heb.
auto start en rijdt al een week zonder problemen.
ik vermoed dat de relais de oorzaak is geweest.
ik laat nog definitief weten of het probleem wegblijft.
allen dank voor het mee denken
mvg
adgam
beste heren experts,
laatste update,
de volvo start en rijdt nog steeds.
bij deze mag ik concluderen dat het probleem verholpen is.
allen dank voor jullie inzet
mvg
adgam
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
