Sinds kort heb ik een C70 automaat 2,4 ltr turbo uit 1998
Afgelopen periode de nodige km er mee afgelegd zonder problemen
Lekker warm rijden totdat alle olie en de turbo goed warm zijn
Diverse malen daarop zonder problemen de kickdown gebruikt
Als ik 80 km wegen rij of in de stad zet ik mijn bak op S en de pook in zijn 3 tot 80 Km het uur
Als ik boven de 80 kom dan de pook door in zijn D zodat er opgeschakeld kan worden
Als ik dan de snelweg op ga schakel ik over van S naar E (stad/economic)
MAAR!!!!
Voor mijn gevoel gisteren een ZEER domme fout gemaakt
De bak staat in de S stand de pook in zijn 3
Het is druk en ik wil de snelweg opdraaien en schop het gas in
Door de drukte en het met het verkeer bezig zijn er niet op gelet de pook in zijn D te zetten
Gevolg 140 A 150 in zijn 3 en S stand de snelweg op
Tot mijn schrik hoor en zie ik dus op mijn dash dat de pook in zijn 3 staat en de toerenteller erg hoog in toeren
Ik van het gas af terug zakken naar 100 Km het uur en de pook in zijn D en de S naar E gezet
Nu is het echter zo dat na deze (Stomme domme) actie als ik de kickdown intrap (dus het gas echt helemaal onderin)
Dat de auto stottert hapert niet door wil trekken en zelfs snelheid verlies
Ga ik dus van de kickdown af dan reageerd de wagen verder normaal, accelereerd hij zonder stotteren of haperen en schakeld de bak gewoon op en loopt de wagen vlot weg zoals het hoort
Wat zou het probleem kunnen zijn van de haperende kickdown?
Of wat zou er stuk kunnen zijn
Omdat ik dit dus niet had VOOR mijn stomme actie met een pook in zijn 3 en de S stand dik 150 rijden
De bak heeft door de vorige eigenaar een powerflush gehad en de bonnen hiervan zijn aanwezig
M.v.g. Richard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C70 of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar wel waarom de vorige eigenaar die flush gedaan heeft.
Vaak worden dat soort acties gedaan omdat er iets is met de bak.
En dat komt er bij jou nu uit vermoed ik.
Maar waarom eerlijk gezegd dat geschakel met die bak?.
Je rijd toch een automaat omdat niet meer te hoeven?.
Maar nogmaals,daar gaat de bak niet van kapot.
Is het haperen wel van de bak en niet een ontstekingsprobleem of een brandstof toevoer probleem?.
