Volvo V40: Kilometer signaal valt soms weg, wat na te kijken?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16v
Hey,
Ik heb een volvo v40 en soms valt naar mijn idee het km signaal weg.
Symptomen bij het wegvallen:
- cruise controll kan geen snelheid meer vasthouden (logisch)
- km teller doet het niet (logisch)
- alle boordcomputer dingen die iets doen met snelheid (gemiddelde snelheid, verbruik per km etc werken werken niet meer)
- snelheidsmeter doet het niet
- abs lampje schiet aan
- rem waarschuwingslampje (die met dat uitroepteken / zie afbeelding) schiet aan
Soms uit zich zelf schiet alles weer aan, en na een tijdje kapt het er allemaal weer mee.
Net deed ik even de motorkap open en ging in aan allemaal draden wiebelen, en toen werkte hij weer. Ik heb het idee dat er een storing zit ergens in een contactje of in die richting maar ik heb geen idee welke ik zou kunnen doormeten of kunnen voorzien van contactspray of misschien wat oxidatie weg te schuren.
[url=http://postimage.org/image/spi29cdz9/][img]http://s10.postimage.org/spi29cdz9/IMG_2...[/img][/url]
Iemand een idee?
Kleine voorgeschiedenis:
De cruisecontroll deed het een jaar geleden niet, uit laten lezen en toen kreeg ik de melding dat t km signaal erg zwak was, na wat probemcar zoekwerk kwam ik er op dat ik van mijn ventilator regel unit bij de kabelboom waar ook het airco signaal op staat (de kleine vierkante NIET de rechthoekige breede) een uit mijn hoofd groen zwarte kabel moest doorknippen (dit zou de km signaal kabel zijn) en er zou iets in mijn vent-regel-unit storen. Hierna werkte inderdaad alles weer naar behoren. Geen idee of dit er mee te maken heeft, maar dat was ook het signaal.
Alvast erg bedankt!!!
Groetjes
Rene
reneweteling
1.360 km
Bij mijn 850 was dit het contact. Daar zit een slechte schakelaar achter. 5 tientjes bij de daeler en heel makkelijk zelf te doen.
Het probleem zat in de vent unit, deze draad door geknopt en het wa opgelost bedankt voor de reacties
reneweteling Topicstarter 1.360 km Reageer
