Volvo V40: kleppen timing naar de knoppen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Eerder poste ik een probleem over een bijgeluid (https://problemcar.nl/topic/peugeot/spie... waarna ik de stoute schoenen heb aangetrokken en het VVT nokkenastandwiel heb vervangen.
Goede nieuws: het bijgeluid is weg
Slechte nieuws: auto start niet (wat het goede nieuws weer in een ander daglicht plaatst) .
Kan haast niet missen dat de timing van de inlaat nokkenas is veranderd (ik ruik niks aan de uitlaat en een duidelijke benzinelucht in de luchtinlaat) .
Heb geprobeerd m'n inlaat nokkenas een tand te vervroegen, maar inmiddels is daarbij de uitlaat nokkenas 2 tanden verschoven en wil deze niet meer in de goede stand blijven staan.
Ik vermoed dat de enige echte optie is om het cilinderblok te lichten en de nokkenassen goed te laten leggen?
Als iemand een goede tip heeft voor een garage die 'm morgen bij mij in Breda op kan halen en morgenavond weer klaar heeft ....
Barr
120 km
kop hoeft er niet af.
aan de achterkant van de nokkenas zitten 2 deksels.
hiermee moet je de distributie afstellen.
let op: de uitsparingen mogen niet hetzelfde staan(hier is gereedschap voor)!!!
als je de distributie riem met de tekens op de poeli op tijd hebt gezet dan staat 1 nokkenas verkeerd!
Ik ben bang dat het nu WEL TE LAAT IS !!! (en er nu wel kleppen krom zijn)
Je kunt het VVT nokkenastandwiel NIET vervangen en op tijd zetten zonder speciaal gereedschap !!!
Je hebt namelijk speciaal gereedschap nodig om de nokkenassen op tijd te zetten en VOORAL te HOUDEN !!
En je hebt speciaal gereedschap nodig om de krukas precies op tijd te zetten (startmotor eerst demonteren want daar zit de plug achter) !!
Heb nog gegeken of ik de timing weer goed kon zetten, maar niet gelukt.
Auto laten afslepen en dealer de zaak op tijd laten zetten met 4 uurtjes hadden ze het weer klaar en in het werk nog een motorsteun en V-snaar vervangen.
Auto loopt weer als een zonnetje.
Barr Topicstarter 120 km Reageer
405,- inc BTW waarvan ~100 voor motorsteun en V-snaar. (Bluekens, Breda-correcte afhandeling en behulpzaam)
