Volvo V40: loopt slecht
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 4204S2
Auto komt binnen en lijkt op 3 cilinders te lopen. Uitlezen...ECM 44+45 als foutcodes. Blijkt bobine/kabels/aansturingsprobleem te zijn. Alle bougies al vernieuwd + de twee bobines geruild.
Auto heeft n.l. op cilinder 3+4 bobine op de bougies en naar 1+2 doogelusd met bougiekabel.
Dus bougies/bobines uitgesloten.
Als de auto loopt en je neemt per cilinder effe de vonk weg, reageert deze op alle cilinders behalve op cilinder 4. Daar lijkt in ieder geval een probleem te zijn. Compressie is goed en er zijn geen luchtlekkages !!!
Iemand ervaring met dit probleem ?????
BVD
tech-dude
855 km
een injector komt nog wel eens voor bij deze auto's
Theboz
theboz 245 km Reageer
Na reinigen contacten injector onderbrekingskastje opgelost.
Dank voor Uw reactie
tech-dude Topicstarter 855 km Reageer
bedankt voor de feedback.
Highway 28.410 km Reageer
