Volvo V40: slechte half koude start
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 t40
naar een paar uur te hebben stil gestaan start de auto wel maar loopt dan op het lijkt 3 cil dit duurt maar heel even of naar een paar keer gas geven is het ook over ook heeft hij dan iets meer rook dan normaal. als de auto een heele nacht stil staat is dit probleem er niet. is dit meschien een lekke injector en zo ja hoe kun je bepaalen welke het is of is hier toch spraake van een eventueel ander probleem
jeroen pinda
1.260 km
heo langer hij stil staat des te langer je moet starten bij hele nacht stilgestaan is het een stuk beter stinkt bij slecht starten ook naar benzine. bougies zijn al vervangen door originele en er zitten geen fouten in de computer van het motor mangement. IS ER DAN GEEN VOLVO PROFESIONAL MET EEN IDEE
jeroen pinda Topicstarter 1.260 km Reageer
Laat de dealer eens een SW upgrade op de ECM uitvoeren.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Doorlekkende brandstofdrukregelaar ???
VOLVOXC 9 is er voor dit probleem een software update ? VOLVO-SPECIALIST/ bedoel je hiermee dat de brandstofdruk weglekt en de galerij voor de inspuitventielen leg komt te staan teidens het stilstaan van de motor en er dus geen brandstofdruk is na een paar uur stilstaan? dat veerklaart niet de benzine lucht na het starten half koud en dan zou ie ook slecht moeten starten na een heele nacht te hebben stilgestaan. of bedoel je een ander probleem met de drukregelaart
Wat de SW update betreft baat het niet dan schaadt het niet.
Ik ga er vanuit dat Volvo specialist bedoeld wat je uitlegt
De benzine loopt dan via het vacuumslangetje in het inlaatspruitstuk, vandaar het slechte aanslaan en de benzinelucht !!
De benzinedruk is bij het starten binnen 1 seconde weer op druk !
bedankt volvo-specialist klinkt logish gaat het maandag chekken
volvo-specialist sjapo en bedankt. benzine drupt zo uit het slangetje ga morgen onderdeel bestellen
