Volvo V70 1997: Klikkend geluid na vervangen veerpoten
Bouwjaar: 1997
Na het vervangen van de veerpoten van mijn V70R door gele Koni's maakt de auto een klikkend geluid bij het op en afrijden van een verkeersdrempel. Alle bevestigingen zitten goed vast.
Kan dit een fout in de demper zijn (komt dat voor) of moet ik het probleem ergens anders zoeken.
Ed2457
895 km
Zijn er ook nieuwe rubbers geplaatst,en goed gemonteerd (veer)zo ja! In een nieuwe schokbreker kan ook een fout zitten!
Er zijn nieuwe veerpootrubbers gemonteerd (deze zijn meestal gescheurdd. De veren kunnen er maar op één manier op.
Is er een manier om te controleren of het probleem in de schokbreker zit zonder de veerpoot te demonteren?
Ed2457 Topicstarter 895 km Reageer
Als dit vervangen niet zorgvuldig gebeurd kan een stabilisatorstang overbelast raken, waardoor er speling ontstaat bij het kogelgewricht (in het rubber). Dit kan een soort van bonk of tik veroorzaken.
