Volvo S40: Klikkend/tikkend geluid bij plots gas geven en gas lossen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0D 136PK
Mijn volvo maakt een klikkend/tikkend geluid als ik plots gas geef en ook als ik plots gas los. het geluid duurt maar heel even, een paar maal achter elkaar.
Als ik de auto op de brug zet met de wielen van de grond (minder belasting) en geef gas in 1ste en 2de dan hoor ik dit geluid niet.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Problemen met het 2massa-vliegwiel?
Koppeling?
stoffel64
denk eerder bovenste reactiesteun
als ik het goed heb zit de steun bij deze ook al op de motor vlak bij de bak
hij zit vast aan de veerpootbrug
veerpootbrug zit ook in rubbers maar nog nooit kapot gezien
bouten wel eens los gezien wat dit probleem kan verklaren
reactiesteun scheuren vaak, is een vervangingsonderdeel voor dat probleem niet meer zou hebben
onder zit ook een reactiesteun maar deze wel kapot gezien maar niet dat deze klacht naar voren kan komen
2-massa vliegwiel
voel je wanneer je de koppeling op laat komen
en de koppeling voel je met rijden en bij hoge versnelling veel gas mag hij niet slippen
dit is neem ik niet het geval vandaar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
