Volvo S60: Kloppend geluid motor bij stationair + gas geven
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4D 163pk
De motor geeft ongeveer 95% van de tijd een kloppend/diep geluid. De motor geeft ook een kloppend geluid bij vol gas geven in hogere toeren. De frequentie van het kloppend hangt volledig samen met het toerental.
Volgens de garage gaat het hier om het blijkbaar alombekende "bootgeluid"? Zou iets zijn met de kleppen/kleppendstoters? Kent iemand hier de mogelijke oplossing + een beetje meer uitleg indien mogelijk?
350kmh
al 15 jaar lid
Dat geluid is meestal hoorbaar als EGR open is.
Wervelklep stangetje is niet eraf?
[quote=Herman Volvo]Dat geluid is meestal hoorbaar als EGR open is.
Wervelklep stangetje is niet eraf?[/quote]
Waar zou ik dat ergens kunnen vinden? Is het zo te zien?
350kmh Topicstarter 55 km Reageer
Als je voor de motor staat dan zie je links bij je bovenste koelwaterslang een elektrisch motortje met een stangetje eraan deze gaan vaak los waardoor wervelklep open of dicht kan blijven staan en je dus een ander motorgeluid kan krijgen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
