Beste,
Ik heb sinds kort een probleem met de koeling van mijn volvo 460 van 1996 (284000 km)
Heb vorige week op de testbank gestaan in school. Bij een zware test stootte de wagen alle koelvloeistof uit het reservoir. De temperatuur liep dan ook op tot max.
Bij het lossen van de dop op het reservoir hoorde ik de druk lossen dus de dop werkt nog goed. Ook heb ik een snuffeltest laten doen maar die gef niets aan, dus is de koppakking nog goed. Ook rookt hij niet wit. Wel heb ik nu gezien dat het oliepeil in het carter veel te hoog staat en er zit wat drap in het koelvloeitsofreservoir.
distributieriem is 9000km geleden vervangen.
Gisteren kleine 20 km gereden, reservoir was helemaal leeg.
Geen uitwendige lekkage gevonden.
Hoe kun je controleren of het koelwater verdwijnt via de watermpomp naar het carter?
Zou er schade zijn aan mijn cilinderblok door de hoge temperatuur?
Weet iemand hier raad mee?
Alvast bedankt
Sander
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het is tich de koppakking
