Goedendag Allen,
Mijn XC90 D5 2007 (185pk) heeft het volgende probleem:
Wanneer de motor prestaties moet gaan leveren, lees: het gaspedaal wordt wat dieper ingedrukt en de motor komt op toeren, dan "ploft" de kachelradiateur, oftewel auto direct beslagen en zijknat onder de vloermatten.
Nu heb ik het volgende al gedaan, kachelradiateur vervangen (2x), testen uitgevoerd mbt de koppakking en alles wijst erop dat de koppakking nog heel is, geen witte rook, geen bubbels in het expansievat met draaiende motor, geen olie in het expansievat, uitlaatgas goed, motor levert vol vermogen en loopt heel mooi en netjes op temperatuur.
Er zijn in het verleden één of meerdere pillen gebruikt, ik weet niet waarvoor, ik heb systeem 3 x gespoeld met water en soda en voor de 4e keer met koelvloeistof.
Dit gaat mijn pet te boven dus als er techneuten zijn die enig idee hebben, graag een reactie...
Bij voorbaat dank,
S. de With
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
