Volvo XC90: Zoemend geluid onder motorkap, na afzetten van de motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: B6294T, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 200
Dan dient de rembooster vervangen te worden , deze is dan lek bij de keerring van de as .
Het is de grote zwarte pot waar de hoofdremcilinder op zit.
Patrick76Velp
65 km
al 8 jaar lid
Ik rij sinds 2 maanden een XC90 uit 2003. Als ik de motor afzet, hoor ik onder de motorkap iets zoemen. Soms continue en soms met tussenpozen. Het duurt ongeveer een minuut en dan stopt het. Het is geen ventilator die na koelt. Daar heb ik naar gekeken.
Volvo garage adviseerde om sensor die de gasdruk van remsysteem meet te vervangen. Dat gedaan, maar geluid blijft.
Mijn eigen garage denkt dat het met de afstelling van de koplampen te maken heeft. Conclusie, niemand weet het zeker.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Patrick76Velp Topicstarter 65 km Reageer
Sommige uitvoeringen hebben een extra fan voor koeling van de diverse computers. Misschien hoor je die?
https://workshop-manuals.com/volvo/xc90_...
oldford 117.985 km Reageer
Hierbij een link naar filmpje dat ik ervan gemaakt heb:
[yt]https://youtu.be/YTFzBaDBOXQ[/yt]
Dit is een vacuümpomp voor de rembekrachtiging.
De pomp kan slechter worden of er is ergens een lek in het rembekrachtiging systeem.
Ik voel wel lucht langs het rempedaal gaan en soms hoor ik het fluiten. Als ik dan even de rem in trap, is het fluiten weg.
Iemand enige ervaring met verhelpen van een dergelijke lekkage?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
