Nieuw hier...... :-)
Ik heb een Volvo V40 uit 2002, inmiddels 172.000km, Nav. pakket + Exclusive pakket, super blij mee, rijdt als een zonnetje !
Sinds een tijdje komt de wijzer van de motortemp. op het dashboard niet hoger dan het 2e streepje..... (voorheen mooi netjes in het midden.)
Bij langere ritten ook niet......
-Hoe check ik of de koelvloeistof temp. sensor kapot is ?
-Als de temp sensor het niet is, dan zal ik de thermostaat moeten vervangen, dat is op zich geen probleem. Alleen zou ik graag een duidelijke uitleg willen hoe je het koelsysteem hierna ontlucht.
-Andere mogelijkheden waar het aan kan liggen ?
Ik heb begrepen dat het ontluchten erg belangrijk is.
Nu ben ik niet super technisch, maar ben niet bang om vies te worden en dingen toch te proberen. Maar wil dan wel goed geinformeerd zijn. (door jullie).
Dus graag als jullie ideeen hebben, een klein beetje in Jip en Janneke taal graag, dan kan ik een eind komen !
ik hoor graag van jullie ! :-)
Leon.
Loopt de meter dan wel verder op tot de normale waarde , zou ik zeggen thermostaat defect.
Ontluchten doet hij zelf zijn geen speciale handelingen voor nodig.
Systeem afvullen na de reparatie , dop op het tankje , als de thermostaat open gaat zul je hem zien zakken , dop voorzichtig los draaien , druk langzaam laten ontsnappen , en bijvullen.
Rondje rijden , kun je meteen je meter controleren , af laten koelen en eventueel nog bijvullen.
