Volvo V40: Trillen volvo V40 T4
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Sinds hedenmorgen begon de auto te trillen toen ik van 120 naar 140 doortrok, bij het loslaten van het gas was het weg, op terug reis gaf ik bij 100 gas om snel door te trekken trilde hij weer hevig, dus als de turbo bijkomt rond de 3000 toeren, dus druk op de aandrijflijn komt dit verschijnsel.
Aandrijfas gecontroleerd geen speling,wielmoeren nagetrokken, banden spanning nagelopen.
Motorsteun ?
Turbo ?
zeno
1.545 km
Controleer de aandrijfas(sen) op zwaar lopen. Zwaar punt bij een omwenteling. Controleer je het makkelijkst met uitgebouwde as.
De assen en het tussen lager zitten er nu 10.000 km in, auto heeft 150 Dkm gelopen,
ik praat over een trilling maar rilling voor is een beter woord, het massavliegwiel spookt door mijn hoofd, het treed op in de 5e versnelling, gas erop, en bij 3000 tot 4000 toeren begint de rilling, gas los en het is over, het treed ook bij 100 km/h
zeno Topicstarter 1.545 km Reageer
Is het dan in elke versnelling, tussen 3- en 4000 toeren? Of is het bij en boven de 100km/h.?
ik heb net gereden, van 0 tot 100 is er niets aan de hand, het was gisteren op de snelweg van 100 naar 120, het trilt zo hevig dat je meteen je gas loslaat
als je rustig het gas erop zet is er niets aan de hand 100 tot 140
vlot optrekken lagere versnelling 70 naar 100 5000 t/min geen probleem
in de 5e versnelling 100 naar 140 gas intrappen bij 140 trillen. 3000 5000 toeren
DSA ? (traction control)
ABS ?
Turbo waste klep?
Naar de APK geweest, voor extra aandacht aan besteed, geen bijzonderheden, ik weet nog steeds niet wat het is, nu gewoon na 140 rijden niets aan de hand, de turbo boost gewoon vergeten, voordeliger in gebruik!
beetje kromme remschijven voor? voor de apk maakt dan niks uit, mits niet teveel natuurlijk..
sporing wel goed van de volvo? uitlijnen?
Zijn effe wat ideeen die ik in de lucht gooi
