Volvo V70: koplamp motortje rechts werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2500
I.v.m. de apk eisen wil ik zelf de automatische koplamp hoogte afsteller rechts vervangen.(Werkt nu niet)
De electronische aansturing is goed.
Het lijkt erop dat de unit met een soort bajonet sluiting op de koplamp zit gemonteerd, ik durf hem er echter niet
uit te trekken omdat ik vermoedt dat hij vast zit aan de reflector.
Vraag:
Hoe vervang je het motortje?
pimdonne
75 km
al 14 jaar lid
motortje zit inderdaad met een bajonetsluiting in de koplamp gedraaid , en met een kogelkopje in de reflector vast , eruit gaat meestal wel maar er weer terug in is lastig.
Reflector moet je tegenhouden om het kogelkopje weer op zijn plek tekrijgen.
Resulteerd vaak in demontage koplamp omdat je er dan meer controle over hebt en er beter bij kan.
Dank je wel Kaleido 1, zo'n vermoeden had ik al maar nu weet ik het zeker.
Als je trouwens de koplamp unit wil demonteren, moet dan de voorbumper los??
Maar ja je moet dan volgens mij het koplampglas toch zo u zo van de unit afhalen om de reflector tegen te houden?
Nomaals dank trouwens voor de snelle reactie.
pimdonne Topicstarter 75 km Reageer
Als het alleen voor de APK is, volstaat het om de schakelaar te verwijderen.
Repareren kan je dan later op je gemak doen.
Dat klopt, maar als je de schakelaar verwijdert, verwijder je en de verlichtingsschakelaar dashboard, mistlamp voor en achter, verlichtings draaiknop.
Ik weet dat je voor de APK de koplampen mechanisch mag verstellen maar dan moet de schakelaar van het dashboard verwijdert worden.
Helaas zag ik 1 compacte unit, afplakken alleen mag blijkbaar niet.
Inderdaad, afplakken mag niet.
Highway 28.410 km Reageer
Je kunt proberen of je de reflector tegen kunt houden via het gat van de afdekkap van de lamp? dit wil wel eens lukken.
Bedankt Kaleido 1
Vandaag nieuw stelmotortje besteld, dan weet je meteen dat je Volvo rijdt.
Ik zal het nieuwe motortje in de uiterste stand zetten, goeie tip om via het gat van de lamp de reflector tegen te houden.
Zal laten weten of het gelukt is.
Motortje van automatische koplamp afstelling ondertussen vervangen.(Was toch lastiger dan ik dacht)
Afschermdop van het grootlicht los gemaakt, stelmotortje 1/4 slag verdraaid.
Met een klein hoekspiegeltje kun je het kogeltje waarmee de stelmotor in de reflector zit geklikt zien zitten.
Het kogeltje kun je er niet zo uittrekken maar wordt in een klemmetje gedrukt via een hoek.
(Dus niet gewoon proberen om de stelmotor eruit te trekken)
Als je dat weet dan is het eigenlijk heel eenvoudig met een spiegeltje te doen en een haaks voorwerp.
Met het voorwerp kun je het kogeltje via de bovenkant van de klem erin drukken.
Ohh ja,
Koplamp unit hoeft niet gedemonteerd worden
Kijk werkt weer en met een beetje handigheid viel het toch nog mee.
Zie je weer waar je rijd.
kaleido 1 158.915 km Reageer
