Na het laten vlakken van de kop en vervangen van de koppakking heb ik problemen met mn kachel en het lopen op benz.
wanneer ik start doet ie dat op benz. hij loopt dan op 4 pitten en soms zelfs op 3, als hij dan warm is schakelt hij over op ags en loopt ie perfect.
ook lekt ie via de kachel koelvloeistof , dat kan je goed ruyiken en de ramen beslaan zodra ie warm is.
Ik moet elke 5 a 600 km kvs bijvullen ongeveer een 1/2 liter.
en wanneer ik de dop van het reservoir eraf haal dan geeft ie heel veel druk en borrelt de kvs zo weer etrug in het reservoirt die ervoor leeg was
Ik heb deze zomer een andere motor laten plaatsen en die was top. maar na het vervangen van de koppakking is het helemaal fout gegaan.
En ik wil mn aouto graag houden wnat het is een top wagen.
Ik hoop dat iemand mij kna helpen en m,ij uit kan leggen hoe ik dit moet doen
misschien is de koppakking lek of blijven er kleppen hangen ik weet het niet
groeten Martin
vaak is er wat anders aan de hand....
En eerst de kachelradiateur repareren, anders vind je nooit het probleem.....
