Volvo S40: Koplampen afstellen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Even een volgens mij vrij simpel vraagje. Bij mijn APK in november is 1 van mijn koplampen vervangen (de hele unit). Hij gaf namelijk niet genoeg licht meer (hele reflectie was weg) en de garage heeft er dus een nieuwe in gezet (een originele van Volvo). Nu heb ik echter het idee dat hij ietwat te ver naar beneden staat gericht. Van meerdere mensen krijg ik namelijk de reactie dat het lijkt alsof hij op stadsverlichting rijdt, maar dit is niet het geval. Als ik namelijk iets door mijn knieën ga zie ik namelijk ongeveer dezelfde lichtopbrengst als mijn andere ongewijzigde koplamp.
Mijn vraag aan jullie is dan ook, hoe kan ik deze koplamp naar boven afstellen? In het boekje kan ik hier namelijk helaas niets over vinden.
S40 rijder
110 km
aan de stelmotor zit boven op de koplamp een plek voor een inbus in te zetten dit is wit
echter breken deze vaak af
het is alleen een verbinding naar de stelmechaniek en maakt niet veel uit
maar mijn advies is ga naar een apk keurstation ivm die een afstelapparaat hebben voor de koplampen
denk dat ze als service hem wel afstellen
en anders even naar de betreffende bedrijf die reflector heeft vervangen en vragen of ze kunnen controleren of hij wel goed staat
of wachten tot oktober dan wordt met apk ook de hoogte gecontroleerd en hoogte verstelling
als hij niet goed staat word hij direct afgesteld
wagen mag 2 maanden voor einde gekeurd worden dus stel
apk verloopt 30november en je laat hem keuren op 5 oktober
dan is apk geldig tot 30 november 2011
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
