Prombleem met wegzakkende rempedaal.
Heb hoofdremcilinder vervangen en op heel het circuit nieuwe remvloeistof gezet. Volgens een correcte procedure ontlucht maar nog steeds zelfde probleem?
Bij de eerste rembediening valt de pedaal zo goed als volledig weg dan iets minder en minder.
Iemand een idee wat dit kan zijn,
Mvg sep
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
hoofdremcilinder inwendig stuk.
