In engeland met caravan op snelweg, vermogen valt ineens weg (net of er geen brandstof meer is) paar keer opnieuw geprobeerd om te starten, geen resultaat.
Naar ongeveer 20 min weer geprobeerd starten en lopen. Na ongeveer 5 km weer hetzelfde en na even gewacht te hebben (20 min) weer starten en lopen
Volgende dag verder richting huis rustig gereden en niet langer dan 1 1/2 uur achter elkaar doorgereden.
Bij zwolle weer zelfde probleem, wegenwacht bij geweest en die zei dat de module voor brandstof regeling te warm is geworden en er dan mee stopt.
Bij dealer geweest, geen storing kunnen vinden. Was die dagen wel erg warm weer 28 tot 32 graden.
Kent iemand dit probleem en heeft er iemand een oplossing of moet er een nieuwe computer in de auto.
alvast bedankt
groet bennie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
Kunnen verschillende dingen zijn: krukaspositie sensor, brandstofpomp relais, brandstofpomp, bobine en heel, heel soms computer.
Als de motor uitgevallen is en je start, hoor je dan de brandstofpomp lopen?
Heb je vonk op de bougies op dat moment? Testen met een losse bougie en motor starten.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
