Volvo S70: Koplampen afstellen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,4 5cil
Hello Forum,
Als ik onbeladen rij blijkt aan mijn voorrijdende weggebruiker (ik zie dat hij zijn nachtspiegel voor zet) dat hij veel last heeft van mijn gewone dimlicht/koplamp. Als ik de instelling met het duimwiel wijzig op het dashboard gaat het led branden zeggende dat de koplamp van positie is gewijzigd. Je ziet de lichtbundel langzaam op de weg gaan schijnen. Dat is niet echt zoals het hoort. Ik vroeg mijzelf af of ik zelf in staat ben de mechanische koplamp/voorinstelling kan wijzigen zodat zonder het duimwiel te gebruiken op het dashboard mijn koplamp minder omhoog schijnt. Dus standard veiliger voor mijn weggebruiker. Zodra iets beladen dan natuurlijk dashboard duimwiel gebruiken. Zo staat het ook in het Volvo boekje.
Note: ik ben een techneut dus kan e.e.a heel goed zelf uitvoeren. Iemand een tip?
Bijvoorbaat dank.
wapen009
Dik het is zelfs een APK eis dat de lichtbundel licht naar beneden staat in onbelaste toestand. > 5cm/m . Er is vast wel een wieltje of een gat waar inbus 6 in kan om dit te verstellen. De verstel procenten staan er bij . Als je aan de verkeerde schroef zit dan verstelt hoogstwaarschijnlijk de horizontale lijn deze kniklijn mag alleen naar rechts afwijken. Ga voor een muur staan en kijk of je 2 horizontale lijnen ziet met vanuit het midden een lijn oplopend naar rechts. Voor hetzelfde zit er een lamp niet goed gemonteerd. We horen wel hoe het af loopt. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
[quote=Punt]het is zelfs een APK eis dat de lichtbundel licht naar beneden staat in onbelaste toestand. > 5cm/m .[/quote]
Dat heb je wel heel erg weinig zicht in het donker !!
Ik denk dat je 5 mm/m bedoeld.
De APK eis is 5 tot 40 mm/m, de meeste koplampen worden gesteld op +/- 1 cm/m daling !!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
