Hallo heren ,
ik heb in februari 2010 een volvo s70 2.5 D gekocht met rechter voorschade van bouwjaar 2000. De auto liep gewoon , de airbags lagen er wel uit , maar dit bleek geen probleem voor de motor.
De airbags met het crash kastje zijn vervangen , en er is een andere binnenscherm ingelast . Voordat er aan de auto is gelast zijn de computers ( 2 stuks ) gedemonteerd, om schade te voorkomen.De kabelboom was iets beschadigd en is ook keurig hersteld .
Na het herstellen van de schade bleek de auto niet meer te willen aanslaan , er komt ook geen spanning op het magneetklepje van de brandstofpomp en het ledje van het alarm
of startonderbreker brand ook niet meer .Op de gloeibougies komt ook geen spanning tijdens het gloeien terwijl het lampje binnen in de auto wel brand .De sleutelring is ook reeds vervangen omdat dit een bekend euvel is bij de S / V 70 .
Wie weet waar de schakelaar zit die tijdens een crash de stroomtoevoer naar brandstofpomp uitschakelt . Wie weet wat het probleem kan zijn van deze storing ?
Wie O wie kan me de oplossing aandragen , alvast bedankt Bert-Hil
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
Jammer dat je de volvo nog steeds niet aan de praat hebt. Ben in juli nog bij jouw geweest om een voorruit te vervangen van een rode renault scenic. Ik heb nu zelf ook een volvo (850 glt) en daar zit die crash schakelaar gesitueert aan de achterzijde vd binnenste wielkast , boven de binnenste kunststof wielkast , bestuurderszijde onder de motorkap. Het dingetje is zwart van kleur , zit een rubberen jasje omheen en is ongeveer 3 cm in doorsnee , buisvormig , bovenop dat ding zit een rond vormpje in het rubberen jasje. Lastig te herkennen dus.
Helaas heb ik van diesels geen kaas gegeten anders had ik je graag geholpen. Maar ik denk dat je startblokkering/alarmsysteem ook roet in het eten gooit, bij mijn volvo is dat met kabelboom en al geheel verwijderd. Heb ik niet zelf gedaan overigens.
succes, Jacques.
