Als de koppeling slipt dat merk je het eerst waneer je de auto laat trekken en je hoog toeren krijgt en geen snelheid.
verders kun je het merken aan soms een versnelling niet of nauwelijks kunnen schakelen of met veel gekraak van de tandwielen
het snel opkomen van de koppeling dus waneer je de koppeling op laat komen begint de auto meteen te rijden.
Testen van de koppeling kun je het beste doen door 40-50km/u te gaan rijden in de hoogste versnelling. Trap de koppeling in, geeft gas tot 5000tpm en laat de koppeling los. Als de motor langzaam in toeren zakt is de koppeling versleten. Als de motor direct in toeren zakt is de koppeling nog goed. Doe dit niet te vaak, een goede koppeling is met deze proef binnen no-time kapot.
Bij een echt versleten koppeling blijft de motor gewoon op 3000-4000tpm doordraaien, ook dit niet langer dan 1 seconde volhouden daar je dan zeker de koppeling verbrandt, maar ja hij was dan toch al versleten, suk6.
Beste Pieter,
het controleren of er nog genoeg voering zit op de plaat kun je voelen tijdens het intrappen van het pedaal.
Als er een duidelijk over de top gevoel is dan is het (meestal) ok. Als je een vlakke krachtlijn voelt en relatief hoge eindkracht, dan is de voering (meestal) versleten.
