Volvo S60: koppeling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 200 pk
ik heb een volvo S 60 en als ik de koppeling intrap dan gaat de druk op het pedaal er af en kan de auto niet meer schakelen. en dan lijkt net op het weer op pompt en dan lukt het wel weer en kan dan schakelen
Mijn reservoir was leeg en die heb ik al bij gevuld maar probleem is er nog steeds, wie kan mijn raad geven
Vriendelijke groet,
geurtkeyman
195 km
dat wijst erop dat er lekkage is.
controleer de cilinders bij het pedaal en bij de bak op remvloeistof degene die lekt moet je vervangen.
is het de gene in de bak dan moet de bak eraf.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
[quote=jan T]dat wijst erop dat er lekkage is.
groetjes jan.[/quote]
bedankt jan
is dat veel werk ?
en hoe kan ik zien als het bij het pedaal lekt ?
groetjes Geurt
geurtkeyman Topicstarter 195 km Reageer
als het bij het pedaal lekt dan zie je daar lek sporen lopen.
groetjes jan.
[quote=jan T]als het bij het pedaal lekt dan zie je daar lek sporen lopen.
Is dat een duur grapje ?
of nog wel makkelijk een keer te verhelpen
Groetjes geurt
[quote=geurtkeyman][quote=jan T]als het bij het pedaal lekt dan zie je daar lek sporen lopen.
Groetjes geurt[/quote]
Probleem is opgelost, had het reservoir leeg en bij gevuld en na een dag deed de koppeling weer gewoon
Alvast bedankt Jan
groetjes Geurt
Maar dat heeft wel een oorzaak, dat deze leeg is. Controleer toch maar op lekkage(s). Die vloeistof moet ergens heen gegaan zijn. Anders moet je blijven bijvullen.
Waarschijnlijk is je druklager lek.
Hessels036 1.260 km Reageer
ja druklager komt het meeste voor.
bij alle merken.
groetjes jan.
[quote=jan T]ja druklager komt het meeste voor.
bij alle merken.
reservoir zit na 3 dagen nog steeds op het zelfde pijl, en heb er in die dagen veel km mee gereden
Heb er een tijdje terug nieuwe remvoering op laten zetten en heb meer het idee dat er toen niet naar de vloeistof gekeken is
nou dan zou ik het gewoon in de gatten houden en zolang het nivo goed blijft is er niks aan de hand.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
