Volvo S60: Volvo S60 2.4T soms geen vermogen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5244T3
Beste,
Soms heb ik last dat de auto geen vemogen levert. Als ik gas geef hoor ik een zwaar geluid wat overeen komt met also ik met een open luchtfilter rijdt of de motor lijkt te pingelen. schakel ik terug met de geartronic dus meer toeren maak is het geluid weg en is het vermogen er weer.
Ook loopt de auto soms onregelmatig stationair, dit is niet aan de toerenteller te zien maar hoor je wel in de uitlaat.
Als de auto koud is heb ik geen enkel probleem, alleen als hij echt goed warm is.
reeds vervangen :
origineel gasklephuis (het stationar zagen is stukken verbeterd hierdoor).
originele bosch LMM (bracht geen verbetering)
carterventilatie schoongemaakt (geen verbetering)
nieuwe bougies origineel volvo
boordcomputer geeft geen errors.
iemand hints? Auto is nog niet uitgelezen dat gaat aankomende week gebeuren.
groet, Q
quattroman
80 km
Een zachte turbo slang.
Een kapote turbo slang.
Intercooler lek.
Hessels036 1.260 km Reageer
[quote=Hessels036]Een zachte turbo slang.
Intercooler lek.[/quote]
Bedankt voor het bericht...
Heb ik ook aan zitten denken, het lijkt erop of de slang van de interkoeler naar de turbo wel wat zacht is. Ik zal deze eens goed gaan bekijken.
zoals ik hierboven aangaf alleen goed warm doet ie dit koud geen probleem.....toch de slangen nakijken?
bedankt!
quattroman Topicstarter 80 km Reageer
Je moet iemand in de motorruimte laten kijken en dan gas geven totdat je dat zwaare geluid hoort mischien dat je wat ziet of hoort dan weetje waar je moet gaan zoeken. Ik weet het zo ook niet.
[quote=Hessels036]Je moet iemand in de motorruimte laten kijken en dan gas geven totdat je dat zwaare geluid hoort mischien dat je wat ziet of hoort dan weetje waar je moet gaan zoeken. Ik weet het zo ook niet.[/quote]
morgen eens proberen....hoop dat het dat is, kunnen er meteen samco slangen op.
Kan aan de slangen niets raars zien als her gaspedaal een paar keer flink wordt ingetrapt, het zware geluid komt lijkt wel van de rechterkant van de slang af die naar het gasklephuis loopt(als ik voor de auto sta).
ik weet het ff niet meer..
vandaag de auto uitgelezen en deze codes waren opgeslagen :
6806 Turbocharger (TC) control system flow fault.
644A Camshaft reset valve.
dus daar moet ik even induiken
gr, Q
Ik heb denk ik hetzelfde probleem, volgens mij springt hij op de winterstand, met name optrekken gaat moeilijk, toch?
[quote=volvo40]Ik heb denk ik hetzelfde probleem, volgens mij springt hij op de winterstand, met name optrekken gaat moeilijk, toch?[/quote]
optrekken gaat moeilijk maar komt maar af en toe voor en nooit als de auto koud is. Ik heb de automaat ook uitgelezen en daar zitten geen foutcodes in dus ikzelf verdenk de bak niet.
groet.
[quote=quattroman][quote=volvo40]Ik heb denk ik hetzelfde probleem, volgens mij springt hij op de winterstand, met name optrekken gaat moeilijk, toch?[/quote]
groet.[/quote]
Indd het is niet altijd, ik heb 't al een tijdje maar nu komt het veel vaker voor.
Bij mij knippert 't pijltje ook ( dat lampje op het dashboard ) dat wijst op een fout in de versnellingsbak.
Het is volgens mij de winterstand want als de auto het normaal doet en ik hem dan op winterstand zet doet ie het zelfde als ik hum dan weer uitzet doet ie het wel normaal. heb de auto ook al een paar keer laten uitlezen, niks gevonden.
Vanmiddag de variabele nokkenasversteller getest, de bedrading geeft spanning maar de plunjer switched dan niet in de andere positie. Conclusie moet zijn dat ie defect is.
Morgen een nieuwe ophalen incl pakking. Het is inmiddels een gewijzigde versteller, mijne had onderdeelnr 1275579 maar dat gaat nu een andere worden. De pakking is ook gemodificeerd en heeft een zeefje gekregen wat het vuil buiten de versteller moet houden.
Schoonmaken heeft niet geholpen.
kosten 95 ex.
Volvo zegt : [url=http://img707.imageshack.us/i/vvtvolvo.j...][img]http://img707.imageshack.us/img707/8336/...[/img][/url]
vandaag de nieuwe nokkenasversteller geplaatst, dit is een vervangend onderdeel met een andere stekker dus de oude eraf knippen en nieuwe eraan zetten.
probleem is opgelost, ik de de auto niet meer terug zo fijn loopt ie!!!!
daarna nog uitgelezen en ZERO codes!!
bedankt voor het meedenken!
groet, Q
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
