In augustus 2008 vermelde ik hier het hierna beschreven probleem:
Ik heb nog steeds geen oplossing. Soms na een kwartier, soms na een half uur gaat er iets fout met de klepregeling (?). Soms valt er nog wat te doen door de temp.regel knoppen omlaag te draaien. Maar in deze situatie wordt de koude lucht niet meer netjes verdeelt omdat het op de borst koud aanvoelt en boven juist warm. Uiteindelijk doet de airco niets meer..Moet ik het zoeken in de aansturing of in de klepmotoren ?
Kan iemand mij een hint geven ?
Aug. 2008:
Mijn airco doet het koeltechnisch prima maar de automatische regeling lijkt na ongeveer 3/4 uur te ontregelen.
Plotseling van het ene moment op het andere blaast de airco nog steeds wel koude lucht maar voelt tegelijkertijd vooral boven bij het gezicht erg warm aan. Het is net of de kachel aanstaat tegelijkertijd met de koeling.
Bij de dealer aan de uitlezing gehangen maar geen probleem gevonden. Daarna probleem laten rusten en gereden met raampje open.
Herman Scholten Volvo schreef:
advies eerst een software upgrade van je CCM te doen en je klepmotoren een automatische afstelling te laten doen via de vidakast.
Ik antwoordde:
Inmiddels op 7 augustus bij de dealer geweest.
1 klepstelmotor stond niet in positie.
Nieuwste softwareupdate is gedaan en stelmotoren zijn
via software 'gecalibreerd'
Zondag lange rit gemaakt. Na +/- 1/2 uur begon het probleem
opnieuw. Plotseling warmte op hoofdniveau en koude lucht op
borstniveau. Soms kan je het probleem verhelpen
door de temp op koud te setten ( blauw) en de auto knop in te drukken.
Het gevolg is dat de automatische regeling het weer oppakt en met veel
power koude lucht wordt geblazen.
Na enige tijd zet ik de tempknoppen weer op de normale waarden en
de blowers zakken in tot normaal. Dit duurt maar enige minuten daarna steekt het
probleem weer de kop op.
Ik ben ervan overtuigd dat als ik weer naar de dealer een van de klepmotoren weer niet goed zal staan.
De vraag is echter waarom. Wat zou er defect kunnen zijn ?
Iemand ooit tegen zo'n probleem aangelopen ?
Inmiddels weer bij de dealer geweest.
Na uitlezing geen enkele fout gevonden Klemmotoren stonden ook goed.
Iemand een idee ?
Volvo-specialist schreef:
Het systeem kan niet boven warme lucht blazen EN in het midden koude lucht blazen !!
Het systeem regelt de temp namelijk links en rechts apart en verdeelt de lucht dan over de uitstroom-openingen onder, midden en boven, op de stand AUTO regelt de ECC zelf welke uitstroom-opening(en) dit is(zijn).
Dit is afhankelijk van de buitentemperatuur, binnentemperatuur, zonne-intensiteit, motortemperatuur, aircotemperatuur, ingestelde temperatuur, en zelfs het verschil tussen ingestelde temperatuur links en rechts.
Als de zon bijv. harder gaat schijnen of het daardoor warmer aanvoelt in de auto gaan de kachelkleppen automatisch naar de midden openingen waardoor het LIJKT of ze daar kouder worden maar in feite wordt de uitstroming VERPLAATST van bijv. boven naar het midden waardoor de koude lucht boven niet meer te voelen is !!
Je kunt dit voorkomen door niet de stand AUTO te kiezen maar boven en/of onder of zelfs alle drie !!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
