Volvo S60: Elektronische Probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
Ik heb een Volvo S60 2.3 T5 2001 , na 10 min rijden valt het gehele dashboard uit waar oa; Elektrische ramen, Centrale Deurvergrendeling, Teller, Knipperlichten,Linker achterlicht, Elektrische Buitenspiegels Etc Etc.
Ik heb hem al uit laten lezen en hij geeft de volgende foutmeldingen:
ABS-FFFF Geen storingen waargenomen door het boorddiagnosesysteem;.;.
CEM-2FA5 Gordelsluiting, passagier;Signaal te laat;Permanente storing
CEM-6A01 Portier ontrgrendeld, links achter; Signaal te hoog;Onregelmatige storing
CEM-6A02 Portier ontrgrendeld, rechts achter; Signaal te hoog;Onregelmatige storing
CEM-E001 Communicatie regeleenheid;Gebrekkige communicatie;.
CEM-6A03 Portier vergrendeld, links achter;Signaal te laag:Onregelmatige storing
CEM-1A58 Communicatie met de regeleenheid telefoonmodule;Signaal ontbreekt;Onregelmatige storing
CEM-1A5B Communicatie met de regeleenehid stuurwieleenheid;Signaal ontbreekt;Onregelmatige storing
CEM-8FA3 Relais, claxon;Signaal te hoog;Onregelmatige storing
CEM-1C01 L-Signaal;Signaal te hoog;Onregelmatige storing
CEM-1A5D Communicatie met regeleenheid elektronische gasklepeenheid;Signaal ontbreekt;Onregelmatige storing
ECM-2810 Voorste verwarmde lambdasonde, rij 1 verwarming;Signaal ontbreekt;Onregelmatige storing
ECM-928C Communicatie, centrale elektronicamodule;Signaal ontbreekt;Onregelmatige storing
ECM-644A Nokkenasregeling;Onjuiste stand;Permanente storing
ECM-3503 Onregelmatige loop;.;.
ECM-3513 Onregelmatige loop cilinder 1;.;.Onregelmatige storing
ECM-3523 Onregelmatige loop cilinder 2;.;.Onregelmatige storing
ECM-3543 Onregelmatige loop cilinder 4;.;.Onregelmatige storing
Waar aan kan het liggen, kan iemand me helpen of een aantal tips geven wat ik moet doen of waar ik terecht kan.
Ik hoop dat ik geholpen kan worden.
Volvo_T5
925 km
goeie tip:
auto terug brengen als hij na 10 minuten al storingen geeft.
Ik heb dit ooit gehad met een dynamo. Precies dezelfde codes etc. Misschien heb je er iets aan
mvg
Tijs
tijsmartens 695 km Reageer
Ik meet uit mijn dynamo 13.6 V?
Morgen heb ik een afspraak bij de Volvo Dealer.
Mvg,
Volvo_T5 Topicstarter 925 km Reageer
Ik had (denk ik) hetzelfde probleem met onze V70 T5 BJ 2000. Kon jij zo nog rijden? Ik niet meer...niks werkte meer, ik kon niet eens meer het alarmknipperlicht (geen idee of je dat in Nederlands zo noemd, maar je weet wat ik bedoel) inschakelen!
Dit is tot nu toe 4 keer gebeurd en de Volvo Dealer kan het problem niet oplossen. Wij hebben tot nu toe over 1500 Euro betaald voor niks! Heel gefrustreerd en weet niet meer wat ik kan doen. Will de auto niet meer naar de Volvo dealer brengen want geld komt bij ons ook niet uit de kraan. Ik rij dus niet meer met de auto - ook geen oplossing ik weet maar ik ben gewoon bang, elke keer dat het weer gebeurd en ik de Volvo Assistance of wegenwacht nodig heb.
Wat ze tot nu toe deden:
-CEM boost
-controle stekkerverbindingen
-computer reset
-dynamo vervangen
-accu vervangen
-massapunten gereinigd
Laat a.u.b weten wat de Volvo Dealer bij jou zegt. Als je toevallig bij de Volvo Dealer in de kop van Noord-Holland bent zoek en ander want die zijn niet in staat om het probleem op te lossen!
mvg
een heel gefrustreerd duitser
(sorry voor mijn matig nederlands)
Hoi
Ik kan wel rijden , ze hebben geen idee waar het aan kan liggen . Ze vermoeden CEM . Paneel geeft aan dat het srs defect is maar dat zie je niet bij het uitlezen , dat vonden ze ook verdacht .
Het lijkt erop dan je cem de oorzaak is en die wil weleens stuk gaan, er wil ook weleens vocht in komen en dat is te zien.
Hessels036 1.260 km Reageer
Weet iemand waar ik de CEM module kan laten repareren ? Wat zal het me kosten ? het liefst dmv van een revisie.
(Liefhebber voor reparatie zijn van harte welkom .)
[quote=Volvo_T5]Weet iemand waar ik de CEM module kan laten repareren ? Wat zal het me kosten ? het liefst dmv van een revisie.
(Liefhebber voor reparatie zijn van harte welkom .)[/quote]
Nieuwe foutcodes zijn :
[url=http://img22.imageshack.us/i/diagnosem.j...][img]http://img22.imageshack.us/img22/2315/di...[/img][/url]
(dat ze nog steeds meer tijd voor onderzoek nodig hebben kan ik als beunhaas niet begrijpen :{)
Wat een wonder!!!!
Hoe meer de fout meldingen verholpen worden op het display, werkt het dashboard beter.
Heb nu 2 á 3 meldingen over; oa Emmissie,SRS Airbag,Remmen
Ik denk dat het een soort veiligheid systeem is om niet door te rijden naar vele foutmeldingen.
Mvg,
hebben ze een totale sw update gedaan? Het lijkt mijn meer dat de modules gestrest zijn of dat ergens een can draad soms massa maakt. Ik kan een soort gelijke storing herrinneren daar maakte een can draad massa en bij de hele auto vielen sommige modules uit.
Highway 28.410 km Reageer
[quote=Highway]hebben ze een totale sw update gedaan? Het lijkt mijn meer dat de modules gestrest zijn of dat ergens een can draad soms massa maakt. Ik kan een soort gelijke storing herrinneren daar maakte een can draad massa en bij de hele auto vielen sommige modules uit.[/quote]
Nee , ze hebben geen update gedaan . Kan de lambdasonde geen massa of conflict veroorzaken ? Ik zie wel onder de cem module een stekker met 6 dunne kabels waarvan een bruine doorgeknipt is en verbonden met een stroomkabel verbonden is. (wil wel even een foto maken).
Wat is een CAN eigenlijk ?
CAN (data) word gebruikt voor het sturen van onderdelen .Als er een can kort ligt krijg je zoals in u geval veel foutmeldingen.Je zou een CAN schema moeten hebben om te zien of die onderdelen wel degelijk op dezelfste lijn staan.
ploempe 495 km Reageer
Heeft het nut om de lambdasonde te vervangen ?
Met de scoop het CAN-HI en CAN-LO signaal van het lage-snelheids CAN-circuit laten controleren, zoals de foutcodes al aangeven.
Volgens de foutcode zou de lambdasonde kapot KUNNEN zijn !!
Emmissie probleem opgelost .
Was een verkeerde lambda , laatste cijfers 137 .
Ik heb nog srs airbag melding en storing remmen stop auto z.s.m waarna alles uitvalt.
Kan het aan de Abs computer liggen ?
Overweeg een ander dynamo of kan ik spanningsregelaar hiervan vervangen ?
Volvo specialist ik heb geen scoop , bedankt voor advies .
wat valt er precies uit, je meters en klok of de hele auto.
als het puur de klok is die uitvalt en niet de auto zelf gaat de srs melding vaak gepaard met een storing in je klok.
Indien dit het geval is dan zal de dealer je adviseren om een nieuwe klok erin te zetten, maar deze kan je echter ook gewoon laten repareren.
Onderstaand persoon repareert vooral de abs storingen en de klok storingen. (werkt bij de volvo dealer maar werkt 1 dag per week voor zichzelf)
succes
Frans Erich
Jan van Eijckhof 52
4907 MA Oosterhout
0162 457361
06 28208414
[email protected]
www.ets1.nl
Sint mijn teller en klok zijn in orde volgens frans .
Als het uitvalt heb ik zelfs geen airco . klok ,teller , cv, ramen ,richtingaanwijzer valt ook uit.
Ik vermoed dat mijn dynamo niet goed is.
als ik het goed onhouden heb dan gaf iemand ook al dat advies van dynamo, heb je trouwens al gekeken of je massapunten goed zijn in de accubak.
contactslot of systeemrelais kunnen ook nog wel dit soort problemen geven.
Hoe haal je de dynamo eruit ? het is wel erg krap . Volgens mij zijn ze wel goed sint , ik zal er rekening mee houden .
Update : Dynamo vervangen lijkt erop dat het probleem minder voorkomt.
Ik heb continue srs airbag service waarschuwing , niet bij vida wel bij bosch diagnose , links voor airbag .
Emmissie vereist na wissen nog steeds aanwezig .
Highway help
srs airbag service duidt vaak op een kapotte klok (in de meeste gevallen dan)
Je bedoelt DIM ?
(Die is gecontroleerd en is goed.)
Kan ik een gebruikte teller monteren zal het werken ?
alleen als hij exact hetzelfde is.
reparatie is goedkoper dan een gebruikte teller.
gebruikte tellers gaan ook weer stuk.
heb al een gebruikte teller gemonteerd en het werkt .
Motor management lampje braqndt niet meer . Is gewist na afkoppelen accu massakabel .
heb alleen airbag lampje .
Probleem van uitval heb ik nog steeds , als ik op de snelweg rijd heb ik geen last van uitval .
Moet ik bij deze auto als je een van de accukabels los maakt ook rekening houden met inleren ?
teller laten repareren. werkt beter dan gebruikt geeft in de toekomst misschien meer problemen.
Ik heb een ander probleem ontdekt , benzine klep wil niet sluiten als ik met ab afsluit. Heeft Iemand advies met het controlere van de kabels ?
Zie afb.
(Sneeuwballetje mail even Volvo Public relations , ik kan het ook eventueel doorgeven .)
[url=http://img838.imageshack.us/i/naamloostp...][img]http://img838.imageshack.us/img838/7501/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Er zit een vertraging ingebouwd. Het tanklepje gaat pas na ongeveer 10 min op slot. Dan kun je bij de pomp de auto afsluiten en toch nog tanken. Anders is je motortje defect. Gebeurd nog wel eens.
rensk001 4.210 km Reageer
Ik wil de ABS-ECU vervangen kaan daar het oorzaak zitten ? Ik krijg als laatste een melding over 'storing remmen stop auto z.s.m' waarna alles uitvalt.
Of is het meer een kortsluiting van kabels ?
update : probleem doet zich steeds ( minder ) voor.
nog steeds geen oplossing .
Opgelost , was toch dynamo . Accu moest even bijkomen .
Tijs Martens bedankt !!!
Beste T5,
Ik ben benieuwd of je probleem nog steeds voorbij is. Ik heb een S60 en bij mij begint een storing met ritselende deurvergrendeling, een melding dat mijn linker achterportier open staat. Dan een SRS/airbag melding. nog wat minuten later een foutmelding remsysteem en uitval van mijn hele dashboard, richtingaanwijzers, airco, etc. Ik kan wel gewoon doorrijden. Deze problemen tot nu toe vooral bij zeer warm zomerweer.
sinds augustus geen probleem meer gehad tot gisterochtend. Er kan dus een lange tijd tussen zitten, vandaar mijn vraag of je problemen echt over zijn tot nu toe.
Alvast bedankt voor je reactie.
Nee , jammer . Ik heb het alweer . Ging eeen tijdje goed !!!
Flyer we kunnen samen met de duitser (sneeuwballetje ) een rechtzaak spannen tegen Volvo Nederland .
Het maakt mij niks uit of ze uit hun neus peuteren in Zweden of Belgie ! Ben serieus .
Volgens mij hebben we Recht op een deugdelijk product.
Zeer waarschijnlijk is het de cem die helaas niet te repareren valt maar enkel een nieuwe voor kan kopen bij de volvo omdat de cem bij de auto hoort?
Ik heb precies dezelfde problemen met mijn auto de s80 en ben al een jaar bezig om te zoeken wat het kon zijn met al die electronica in de auto. Is mij enkel geen 1100 euro meer waarde omdat ik er al genoeg geld in gepompt heb. Succes!
Ja kan wel , het kan ook een tijdelijke storing van Can netwerk zijn , die zijn heel gevoellig daarom zijn de draden van de Can netwerk getwist!!!
Ik weet bijv. wel dat je storingen kunt krijgen als je aan het bellen bent . Heb wel ervaring bij een bus waarvan tijdens het rijden plots de deuren open gingen.
Dit is ook de reden dat ze overgestapt zijn naar glasvezel (MOST Netwerk).
Weet iemand wat foutcode ABS-FFFF inhoudt ? Het is totaal onbekend bij Vadis .
Hier lees ik namelijk iets anders . Er zijn duidelijke sporen van aftermarket xenon aanwezig .
Misschien door gebruik van xenon ABS computer defect !
https://problemcar.nl/topic/opel/eberspa...
Motorsturing 1: 4689 CAN-Bus ABS-stuurapparaat geen boodschap
ABS: FFFF Schakelapparaat defekt
Intrumentatie: 0524 ABS-regeleenheid geblokkeerd/geen spanning
Stuurwielelektronica: 0525 Stuurapparaat in combi-instrument geblokkeerd/geen spanning
Accu was weer totaal leeg .
Volvo_T5,
misschien is het beter om een nieuw topic te starten voor dit probleem.
Deze is van juli 2010...
mvg.
moderator problemcar
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
