Volvo S60: motorkap gaat niet meer open
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4 d5
hallo,
ik heb een propleempje aan mijn auto.
ik krijg met geen mogeljikheid de motorkap open.
de hendel daar zit weinig tegendruk op als ik de kap wil ontgrendelen.
ze hebben laatst de condensor vervangen en sinds dien is de motorkap niet open geweest.
ik weet niet zeker of het door de airco specialist komt dus vandaar dat ik het zelf op moet lossen.
ik hoop dat iemand een manier weet om deze open te kunnen krijgen.
alle hulp is welkom.
of denken jullie dat de garage deze makkelijk opzen zal krijgen.
alvast bedankt.
met vriendelijke groet
sinterklaas
4.095 km
Ik heb geen idee hoe ze de condensor vervangen hebben, maar ik denk dat de motorkap kabel uit het linker slot ligt. Lastige klus maar wel mogelijk via de onderkant en of via de grill. Hoe weet ik niet meer zou ik ook uit moeten vogelen.
Highway 28.410 km Reageer
ik hoop dat iemand ongeveer weet waar ik moet beginnen.
ik heb ook het vermoeden dat de aircoboer hier wat meer over te vertellen heeft maar hij ontkent het.
Ik heb al door de grill gekeken maar kan heel weinig ontdekken.
alvast bedankt.
sinterklaas Topicstarter 4.095 km Reageer
Je moet bij het linkerslot beginnen en bijna zeker van ondere (zit ik nu te bedenken) en dat is ook lastig.
Je arm is bijna altijd te kort. Het slot zit dan boven in de hoek van de radiateur als je de pal omtrekt schiet rechts ook los. Het blijft een lastige klus omdat je niets ziet en niet weet waar de pal zit. Je kunt alleen maar voelen.
dank je wel highway, het is gelukt.
eerst de bodemplaat eraf en vervolgens zo diep mogelijk met je arm naar binnen richting de hoek van de radiateur zoals jij dat zei.
Je ziet inderdaad erg weinig, ik had gelukkig nog een spiegeltje met een lange stang waar iemand op kon schijnen met een zaklamp.
Ik kreeg gelukkig net de kabel te pakken die ik hebben moest waardoor hij open sprong.
alleen de kabel weer terug bevestigen was een hoop werk.
bumper, koplampen, front en de hele rataplan moest los.
Ik heb duidelijk kunnen zien en ontdekken dat ze deze kabel vergeten zijn bij de aircostation, want zoiets gaat er niet vanzelf uit tenzij het gebroken is.
Het gaat echt met een hoop bochtjes en onder hoop lusjes door, dus losspringen is onmogelijk.
Mooi, je kunt weer oliepeilen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
