Volvo S60: koplamp en achterlicht werken niet meer.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4 d5
Goedemiddag,
Onlangs problemen met de vergrendeling van de motorkap wat nu gelukkig opgelost is. (bumper, koplampen, front moest eraf)
Maar nu een ander probleem.
Gisteren de melding gekregen: storing dimpilcht, dus ik een nieuw lampje erin gestopt maar wil niet werken.
Ik het toen gemeten of er stroom op stond en dat stond er niet op.
Het enige wat het wel deed was het stadslichtje.
Ik heb toen gebrobbeerd om stroom te trekken vanaf het kabeltje van de stadslicht naar de dimlicht waardoor nu helemaal niets meer werkt ook de achterlicht werkt niet meer. De knipperlichten die werken nog wel.
Ik heb geen kortsluiting gemaakt dat weet ik namelijk zeker.
Alleen vreemd dat er ineens geen stroom zat bij de dimlicht en na een kabeltje te hebben verbonden met de dimlicht en het stadslicht doen ze het beiden niet meer.
Het ziet er naar uit de de linkerkant (bestuurderskant) het niet meer doet.
ALLE ZEKERINGEN ZIJN OKE.
waar moet ik het zoeken.
alvast bedankt voor de moeite.
sinterklaas
4.095 km
Kijk even bij de cem. Onder je dashboard zit een grote kast rechts onder heb je van die verbindingsbruggetjes bekijk die eens. Waarschijnlijk stekker verbrand.
Highway 28.410 km Reageer
ga ik meteen doen,
ik meld me weer wanneer ik het bekeken heb en wat ik geconstateerd heb.
groetjes
sinterklaas Topicstarter 4.095 km Reageer
is het onder de stuur of passasierskant.
is het bij de pedalen in de buurt.
moet ik iets van een kap loshalen.
Onder het stuur als je die kap weg haald. Bij de CEM zit aan de stijlkant een lip deze naar buiten drukken en dan kun je door het iets naar voren trekken het geheel naar beneden halen.
dank je wel ik heb het gevonden maar kan er niets bijzonder op ontdekken.
wel valt mij op dat er al wat draden op zitten die niet af-fabriek zijn.
grrrr dat wordt zoeken naar een speld in een hooiberg
alle lampen werken weer, alleen de melding: storing dimlicht wil niet weg, terwijl alle lampjes nieuw erin zitten en gewoon ook allemaal werken.
iemand suggesties?
Een verkeerde lamp (dimlicht) gemonteerd ??
kan dat ook nog,
volgens mij was h1 tog gewoon h1.
ik bedoel h7
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
