Volvo S60: clandastine verbruiker
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: d5 2.4 120 KW
Goedendag,
Klant komt plots dat de accu leeg is . heb er pas een nieuwe ingezet. de ramen stonden spontaan open. nu hebben wij de auto zaterdag binnen gekregen en de laatspanning was 13,6V . de auto heel het weekend met rust gelaten en vanmorgen de accu weer leeg. heeft iemand een idee welke richting ik moet gaan zoeken? of is een een bepaald probleem met deze type volvo die deze klacht veroorzaakt? lavast bedankt voor het meedenken
mvgr
apalracer
5.445 km
Dynamo zelf die de accu ontlaadt?
marcel7031 9.755 km Reageer
maar kan dat ook als hij stil staat dan?? heb vandaag wel de centrale vergrendeling en alarm getest maar kon er niks aan merken. of fout meten.
mvgr
apalracer Topicstarter 5.445 km Reageer
Je spreekt over laadspanning. Hoe heb je die gemeten? Op de plus en min van de accu bij draaiende motor?. Dan is 13,6 volt laag. Bij wat toeren moet je toch wel 14,2 tot 14,5 volt meten wil je accu goed geladen worden.
Een dynamo kan ook als de motor niet draait via een defecte diode de accu leeg trekken.
Beter is om eens een amperemeter (minimaal bereik 10A) tussen de minpool van de accu en de aansluitklem te zetten. Dan zie je hoeveel ampere en nog loopt. Mocht dit te hoog zijn dan een voor een de zekeringen verwijderen. Als het amperage terugvalt heb je de groep waarin de boosdoener zich bevindt gevonden.
Ook kan je zo testen of de dynamo de schuldige is door deze even los te koppelen.
vr.gr. Theo Sparenburg
vandaag de dynamo door laten meten die is goed. dus nu weer verder zoeken.
mvgr
zet er een ampere meter tussen. luister ook of na het afzetten de aircokoppeling los gaat. soms blijft het relais hangen en loopt de accu er op leeg.
Highway 28.410 km Reageer
de auto is opgehaald door de klant ivm de komst van mijn zoontje. de auto had anders mijn vakantie moeten blijven staan. is nu naar een collega. maar laat het wel weten wat het was.
iedere geval bedankt voor het meedenken.
mvgr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
