sinds een paar weken heb ik een ratel in mijn koppeling. Dwz als het koppelingspedaal geheel is ingetrapt of niet ingetrapt is, is alles oke. Bij half intrappen ratelt de koppeling.
Hydrolisch druklager, drukgroep en koppelingsplaat vervangen door garage, echter exact hetzelfde probleem blijft hoorbaar. Dubbelmassavliegwiel zou nog goed zijn, zei de garage. Na veel googlen en informatie inwinnen is de aanname dat het geluid toch uit het vliegwiel komt (en niet uit de versnellingsbak). Maar natuurlijk niet geheel zeker. Alles zou weer los moeten om een nieuw dubbelmassavliegwiel te monteren en dat is weer vele uren sleutelen.
Heeft iemand ervaring met een soortgelijk probleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V60 of stel zelf een nieuwe vraag.
Versnellingsbakolie vervangen kan ook geen kwaad als dat nooit aantoonbaar is gedaan...kan je meteen zien of er metaal op de magneet zit of andere metalen in je olie meekomen.
