Volvo V70: koppeling werkt niet meer
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Hallo allemaal,
Mijn V70 D5 uit 2005 verloor in één keer de druk in het koppelingspedaal en ontkoppelt nu niet meer. Het vloeistofniveau in het reservoir is enigszins gezakt. Is dit slecht nieuws namelijk dat het cilindertje bij de druklager kapot is (zodat de hele bak gedemonteerd moet worden om het te vervangen) of is er nog een andere mogelijkheid?
M.vr.gr., Marten
m.imelman
1.825 km
waarschijnlijk bak demonteren is aardige klus gr jan je kunt nog even kijken of cilinde bij pedaal goed is
jangolf1 230 km Reageer
Cilinder bij pedaal was goed.
Heb bak gedemonteerd en koppelingscilinder vervangen: kogellagertjes vielen er uit bij demontage, zo verrot was-ie!
Bij montage ook de prise-as ingevet en bakolie ververst en nu schakelt elke versnelling weer ontzettend licht en soepel.
Dank voor de tip.
m.imelman Topicstarter 1.825 km Reageer
Zie hierboven
