Volvo V70: Plaatje voor het afsluiten van de EGR
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
Ik ben van plan om mijn EGR af te sluiten dit ivm de vele rook ontwikkeling bij het optrekken. De vraag is waar haal ik zo'n plaatje vandaan waarmee ik de EGR afsluit.
André
stelmaan
150 km
al 15 jaar lid
André
Indien je de pakking van tussen de EGR overtekend op een plaatje aluminium (3mm) kun je het plaatje op deze manier zelf maken.
Hou er rekening mee dat het afdichten van de EGR een foutmelding op kan leveren, wat opzich geen kwaad kan.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hi Paul,
Thxs voor de tip weet jij hoe zo'n pakking heet dan kan ik hem bestellen want "pakking egr" levert niets op.
Gr.
André
stelmaan Topicstarter 150 km Reageer
ik denk dat paul gewoon een plaatje aluminium bedoeld en dat op maat maakt. te halen bij de betere bouwzaken of ijzerboeren. ik gebruik langs de weg een stukje cola- of spuitbus blik.
Er zit nu een pakking tussen en als ik de EGR los haal dan kan ik die pakking wel gebruiken om hem over te tekenen zoals Paul aan geeft maar als ik even een niewe pakking koop ka die sowiezo er weer tussen met een alu plaatje. Dus vandaar de vraag waaronder kan ik zo''n pakking bestellen /kopen
Gr.
André
oowww oke,bedoel je het zo.
is in zoetermeer vast wel een automaterialenzaak die je kan helpen,anders even naar de dealer.
Maar heet dat dan een egr pakking?
Andre, als je wilt reageren op een bericht hoef je niet op citeren te klikken;
gewoon direct antwoorden volstaat.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
oja ik zie het thxs
Mijn auto komt niet door een voor APK check voor feb 2011. De roet uitstoot is te hoog. Heb al een onderwerp geplaats om de EGR af te sluiten. Dat kan een tijdelijk oplossing zijn. Maar mijn vraag is hoe komt het nou dat er te veel roet uitstoot is.
Als ik de EGR tijdelijk afsluit en er komt geen roet meer. dan is toch niet het probleem verholpen want dan gaat het alleen niet meer terug mijn blok in maar wordt het gelijk naar buiten gegooid. Maar dan is in principe nog een oorzaak waar de grote hoeveelheid roet ontstaat.
Heeft dit te maken met het volgende en waar moet ik nog meer rekening mee houden.
Vastzitten van de EGR-klep of een turbo of is het de gehele motor.......
Graag een reactie op mijn beredenatie van hier boven.
André
gebruik eens Forté. Maak je brandstoffilter leeg vul het met Forté dieselcleaner en doe de roetmeting.
De meeste garage's kunnen daar aan komen.
Highway 28.410 km Reageer
oke, Even voor mijn wat doet het precies? (Ik ben een leek en wil graag wat bijleren). Ik heb ook al een reiniger bij mijn olie gedaan er 3000 km meegereden. Is nu weer ververst incl een nieuw oliefilter
Het weekend mijn EGR afsluiten heb de pakking via de dealer. Resultaat volgt.
@ Hans dat Forte spul is dat via een automaterialen zaak te koop of via het internet. Moet je dan eerst je EGR en als wat er aan vast zit met de hand reinigen?
André
Forthe is alleen bij garage's te koop die het hebben. Niet alle garage's hebben het spul. Egr er voor schoonmaken hoeft niet.
Het spul komt via de verstuivers in het verbrandingsproces en begint met schoonmaken van de verstuivers etc etc..
Ik heb nu een middel van WYN's bij een volle tank gegooid en ik zie nu geen zwatre pluimen meer. Maar nu wel witte rook. Dinsdag wordt de EGR klep afgesloten en schoongemaakt. Hoop dat hiermee de roetmeting wel goed is.
EGR klep afgesloten en nu geen enkele rookpluim meer. Ook geen foutmelding opgetreden. Dus opgelost
mooi zo...bedankt voor de feedback
