Volvo V50 2005: koppelingscilinder lekt ?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4204T, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Ls, de koppeling blijft na intrappen onderin hangen totdat ik deze terug trek. Dit kan ik een paar keer doen totdat de remvloeistof bijgevuld moet worden.
Is er een makkelijke manier om uit te vinden waar het lek in dit systeem zit?
Ik zie graag jullie reacties
mistergrien
al 7 jaar lid
Mister grien. Er zit een groot druklager bij de koppeling die is vermoedelijk gaan lekken, als je pech hebt zal deze op eens uit elkaar springen.
heb ik zelf ondervonden met auto van klant. je kan vast kijken of je koppelingshuis onderzijde nat is. zo JA dat zijn dan de 1ste tekenen dat je wel snel tot reparatie moet overgaan. voor dat je gaat stranden met deze auto. {de /montage vers.bak]
Binnen in de auto bij pedalen zit ook een werk-cillinder, die mag uiteraard niet lekken.
volvov50 840 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
