Volvo V50: Motor tikt
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1.6D, Motorinhoud (cc): 1600
Heb een Volvo V50 met 1.6D motor, bouwjaar 2006.
Onlangs begon de motor te tikken (ongeveer 3000 km's na het vervangen van de olie). Het tikken is zowel bij koude als warme motor. Vermoedelijk is het probleem een klepstoter, en daarom is er een additief bij de olie gedaan om te flushen en vervolgens is de olie terug verversd. Helaas was dit zonder resultaat, en zou de garage dan alle 16 klepstoters willen vervangen wat redelijk veel kost.
Nu is mijn vraag of ik met dit probleem gewoon mag blijven verder rijden, of toch de klepstoters vervangen moeten worden? Zijn er nog andere opties? Had ook ergens iets opgevangen van ATF olie toevoegen aan de motorolie wat nog wel eens kan helpen?
Bartjeee21
1.010 km
al 12 jaar lid
Update: de auto is terug thuis. Ik wil ATF olie toevoegen aan de motorolie, welke zou ik hier best voor nemen? Een synthetische best?
Bartjeee21 Topicstarter 1.010 km Reageer
Ik zou synth. nemen DEXRON III of IV. Tussen een kwart of halve liter toevoegen.
Niet mee blijven rijden.Dus direct daarna verversen.
Ferry
En tikt hij niet meer.
Ferry
ik denk dat ie uitgetikt is omdat ie waarschijnlijk te weinig smering krijgt bovenin.
harry4203 39.595 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
