Volvo V70: Koppelingspedaal ligt op de bodem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Koppelingspedaal ligt op de bodem.
Bij mijn V70 ligt het pedaal op de bodem en kan dus niet schakelen.
Heb de koppeling cilinder al opnieuw ontlucht maar helaas hielp dit niet.
Nu heeft de V70 332000 km gelopen maar weet dus niet zeker of het dan de drukgroep/kopplingsplaat is de koppeling cilinder?
Wie kan me helpen?
R-D-V
110 km
Beweegt je gever cilinder de koppelingsgaffel onder de motorkap? Indien wel, dan is er iets met je drukgoep aan de hand. Indien niet, dan is er iets met je gever of nemer cilinder aan de hand.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Oké, maar het pedaal ligt plat op de bodem.
Hoe kan ik het dan testen?
Kunt u me er iets meer over vertellen? of foto's?
R-D-V Topicstarter 110 km Reageer
Druk de gaffel op de bak met de hand terug en kijk of het pedaal omhoog komt. Komt de gaffel terug in de begin stand, dan is er iets defect aan je drukgroep of gaffel. Staat de gaffel reeds in de beginstand, dan is er iets mis met je gever, nemer cilinder of verbinding hier tussen. Ontluchten wil wel eens een probleem geven. Je kunt ook remvloeistof door de ontluchtingsnippel naar boven persen, dan is de lucht er zeer zeker uit. Uitkijken dat je reservoir niet overloopt in dit geval.
