Goedendag allen,
Mijn Volvo V70 van 98' schakelt niet heel soepel meer, ik ben dan ook van plan om de bak te gaan spoelen met een maat van mij.
Echter weet ik niet hoe ik dat nou het beste kan doen, ik heb een brug ter beschikking en al het denkbare gereedschap........ alleen niet de kennis hoe ik de bak moet spoelen.
Graag zou ik van een van jullie uitleg krijgen over de werkwijze bij het spoelen van de bak.
Alvast bedankt!!
Chris
Afdrukken
Olie verversen
Opmerking! Gebruik uitsluitend automatische transmissievloeistof die aan de specificaties Dexron II E en Ford Mercon voldoet. Vermijd huidcontact met versnellingsbakvloeistof.
Omstandigheden
De olie moet alleen in de volgende gevallen worden ververst:
Als het boorddiagnosesysteem heeft waargenomen dat de olietemperatuur te hoog is, dan wordt storingscode AT-235 (storingscode 2-3-5) opgeslagen.
Als de olie verbrand ruikt, verkleurd is, ook al is er geen storingscode opgeslagen. Bijvoorbeeld door ruw en intensief gebruik.
Bij auto's die continu als taxi worden gebruikt en auto's die vaak met aanhangers rijden moet de olie iedere 75.000 km worden ververst.
Waarschuwing! De olie kan erg heet zijn wanneer de auto net heeft gereden. Vermijd contact met de huid.
Nadat de olie is ververst moet de olieteller altijd op nul worden gezet aan de hand van Teller Verversing versnellingsbakvloeistof resetten .
Olie haakse tandwieloverbrenging verversen
Zie als de olie moet worden ververst Olie in haakse tandwieloverbrenging verversen .
Aftappen
Verwijder het spatscherm onder de motor.
Verwijder de aftapplug. Tap de olie uit de versnellingsbak af.
Plug van het oliecarter bevestigen
Bevestig de plug van het oliecarter met een nieuwe pakking.
Aanhaalmoment: 40 Nm.
Bevestig de beschermkap.
Verwijder:
De accu
Het accuplateau
Verwijder de retourslang op de regelsysteemafdekking.
Bevestig een kunststof plug in de aansluiting aan de afdekking.
Bevestig een doorzichtige kunststof slang op de aansluiting van de olieretourslang.
Plaats een container onder de slang om de olie op te vangen.
Plaats het accuplateau en de accu tijdelijk terug.
Bijvullen
Trek de handrem aan. Zet de keuzehendel in stand P. Vul ongeveer 2 liter olie bij.
Start de motor en laat deze stationair lopen.
Zet de motor af als er luchtbelletjes in de slang verschijnen.
Vul bij met ongeveer 2 liter olie.
Start de motor opnieuw en laat deze stationair lopen.
Verwijder de accu en het accuplateau. Verwijder de slang van de aansluiting.
Bevestig de retourslang aan het versnellingsbakdeksel. Bevestig het accuplateau en de accu.
Trek de handrem aan
Start de motor en laat deze stationair lopen. Zet de keuzehendel achtereenvolgens in alle standen en laat deze daarbij 4-5 seconden in iedere stand staan.
Zet de keuzehendel in stand P terwijl de motor draait.
Wacht 2 minuten. Controleer het oliepeil
Vul zo nodig vloeistof bij. De oliecapaciteit van de versnellingsbak is 7,6 ± 0,25 liter (MAX, MIN).
Schakel de motor uit
Storingscodes wissen
Controleer eventuele storingscodes en wis deze vervolgens.
Nadat de olie is ververst, moet de olieteller altijd op nul worden gezet aan de hand van Teller Verversing versnellingsbakvloeistof resetten .
