Deze auto moet nog in de werkplaats komen, maar het volgende probleem doet zich voor.
Koude start is goed. (na een nacht staan).
Warme start is goed. (als je direct weer starten).
Maar als de auto +- 1.5 uur heeft gestaan, slaat deze slecht aan. Wel 5 seconden doorstarten voordat deze aanslaat en dan kort even onregelmatig lopen.
Wij zij gespecialiseerd in LPG, de injectoren lekken niet! (systeem drukloos gemaakt probleem blijft aanwezig). En dit zorgt voor een slechte koude start!
Tevens hebben we de software geupdate van de ECM. Verder geen foutcodes..
Kent iemand dit probleem (het is echt een BENZINE PROBLEEM, los van LPG).
Verder gecontroleerd. Temp sensoren, deze geven normale waardes af tijdens de storing.
Ik heb wat gelezen over de benzine pomp, maar volgens de klant is hier al een nieuwe ingekomen?
Welke invloed kan een luchtmassa meter tijdens de start hebben?
We krijgen volgende week de auto weer in de werkplaats, maar op dit moment zijn we vast aan het kijken wat we als eerste gaan meten met de scope.
Wat wel invloed kan hebben is de lucht temperatuur als die extreem hoog of laag is.
Hang er een 4-gas tester aan tijdens het starten. Kun je tenminste wat zien, te arm of te rijk.
