ik heb de koppelingsplaat en drukgroep die niet goed meer werken van mijn volvo van 1992 hoe moet ik hem vervangen en hoe veel werk is dat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
Om te beginnen moet de versnellingsbak eraf.
Aandrijfassen los (centrale moer in wielnaaf en flens differentieel), startmotor eraf, motorsteun (versnellingsbak) los, en verder wat sleutelwerk, etc...
Zorg er dus voor dat je de motor ondersteund. Volgens mij kan de bak er zo onderuit zonder delen van het subframe te demonteren, maar dit durf ik niet 100% zeker te zeggen.
De oude koppeling kun je zo demonteren alleen wel even letten hoe de nieuwe koppelingsplaat er in moet! Daarna drukgroep erop, nog niet alles vast zetten, koppeling centreren en bouten aanhalen volgens de voorgeschreven aanhaalmomenten. Als je toch bezig bent zou ik er ook meteen een ander druklager in zetten.
Daarna alles in omgekeerde volgorde terugschroeven..
Als je een beetje handig bent is dit goed te doen, zo niet, begin er dan niet aan ;)
Gr. Stanis
