Sinds een aantal dagen wil mijn Volvo 440 niet meer starten, omdat hij geen vonk produceerd. Nu heb ik
het een en ander al nagekeken en ik vermoed dat mijn bobine kapot is.
Ik heb niet zoveel verstand van multimeters maar als ik hem van 2K tot 20M uitprobeer op de bobine dan
geeft deze max 11,6 ohm aan. Is dit voldoende of zou hij veel meer aan moeten geven. Zou iemand mij
eventueel de originele waarden kunnen geven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
dan ligt of schaalbereik anders of hij geet of display meer aan dan 11.6
want 2k is 2000ohm 20m is 20.000.000ohm
dit kan dus niet gemakkelijk op het display staan
als je verschillende standen hebt geprobeert dan heb je de laagste gepakt 2k pakt en volgende punt is 20k denk ik en niet 20m
dan zou je dus 11.6K ohm hebben wat neer komt op zeer lage amperage
dan kom ik met tweede vraag
hoe heb je gemeten
op de buitenste twee komt 12volt te staan
op de middelste komt dik 10-15.000volt te staan
als je van de buitenste twee hebt gemeten
dan mag het maximaal 0.5-0.8 zijn
van punt 15 (plus kant) dan zit je hoger rond de 5500 tot 6500 ohm
https://problemcar.nl/topic/peugeot/vree...
is wel een golf maar meting blijft het zelfde waarde anders
tevens kun je ook de centrale hoogspanningskabel met een bougie erin zetten en tegen de motorblek zetten
dan motor starten
geeft het een vonk dan is je verdeelhuis inwendig kapot
verdeelhuis zit op het einde van je nokkenas
deze verdeelt het naar de betreffende bougies
als deze nooit vervangen is kan dit ook het probleem geven
dan verdeelhuis plus rotor vervangen
