Volvo 440: start ineens niet meer.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Sinds vanochtend wil mijn volvo 440 niet meer starten. Gisteren en de dagen ervoor heeft hij altijd
als een zonnetje gelopen en vind het dan ook vreemd dat hij ineens ermee stopt.
Als ik de sleutel omdraai, dan hoor ik de motor veel moeite doen om aan te slaan maar er gebeurd
helemaal niets. Het lijkt net alsof er geen benzine is om te verbranden, maar het ruikt wel naar ben-
zine als ik doorstart.
Heeft iemand enig idee waar ik eens zou kunnen beginnen met zoeken. Misschien de injectenaald
of een pompje verstopt. Ik weet alleen niet zo goed waar ik bij Volvo moet zoeken.
Ik ben dus een leek, met 2 rechterhanden, dus kan het zelf wel oplossen, mits ik weet waar ik moet
zoeken en eventueel moet meten.
Hopelijk heeft iemand ooit iets vergelijkbaars gehad. Ik ga nu in ieder geval even kijken of hij vonkt
al lijkt het me sterk dat dat niet zo is, want de bobine is recentelijk vervangen.
Bedankt alvast!!
Eric
Eric035
265 km
start niet of slaat niet aan
Hij gooit de motor rond maar daar heb je het ook mee gehad.
Eric035 Topicstarter 265 km Reageer
vonk op tijd
zijn aan het controleren gegaan, maar komen er nu achter dat de bobine geen stroom afgeeft naar de verdelerkap.
Nu heb ik de draden naar de bobine ook doorgemeten maar hier komt ook geen signaal op zowel op contact als tijdens
het starten niet. Zitten er misschien ergens zekeringen voor dit circuit die ik na kan kijken?
Nu ben ik verder gaan kijken en kom ik tot de conclusie dat de bougies helemaal droogstaan, zou het ook
kunnen dat de brandstofpomp kapot is.
Ik heb namelijk een tijdje geleden langs de weg stil gestaan met een lege tank en lees nu dat dat weleens
voor een kapotte pomp kan zorgen. Staat dit ook in verbinding met de vonkjes van de bougies of is dit
een circuit dat hier los van staat?
Hoofd en / of systeemrelais nazien. Zitten achter het dashboardkastje. Inleg kastje kun je er zo uitschroeven, dan moet je ze zien zitten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
